sal....e de cache batterie
1sal....e de cache batterie Empty sal....e de cache batterie Ven 18 Mai - 15:23
sylv1
Bonjour tout le monde,
Le cache batterie gauche de ma K75C ayant été réparé à la mord moi le noeud, j'ai eu des difficultés à le remettre en place de façon pérenne.
Ce qui devait arriver arriva, la patte métallique qui doit maintenir la bête est partie se promener, et j'ai rattrapé en vol le-dit cache batterie sur l'autoroute!
Avez-vous déjà rencontré le problème et comment l'avez-vous solutionné?
Si je peux éviter de le changer... Je doute trouver la même couleur, et je n'ai pas envie de faire Arlequin!
2sal....e de cache batterie Empty Re: sal....e de cache batterie Ven 18 Mai - 15:25
clic ici sal....e de cache batterie C_est_11
PEUT AIDER ?
3sal....e de cache batterie Empty Re: sal....e de cache batterie Ven 18 Mai - 15:34
sylv1
Oui, si tu as déjà eu le cas, et que tu as réussi à "fixer" une patte métallique proprement ou remplacé le système d'origine par un autre , ou autre....
Je suis à court d'idée confused
4sal....e de cache batterie Empty Re: sal....e de cache batterie Ven 18 Mai - 15:38
sylv1 a écrit:Oui, si tu as déjà eu le cas, et que tu as réussi à "fixer" une patte métallique proprement ou remplacé le système d'origine par un autre , ou autre....
ben clic sur la réponse de creusix :wink:
5sal....e de cache batterie Empty Re: sal....e de cache batterie Ven 18 Mai - 16:09
sylv1
Oupssss, je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'un lien Embarassed clown
Bonne idée, les élastiques!
Mon problème, se situe plus bas (sur le carter, pas sur moi !!!!)
Je suis descendu au garage, et j'ai fait ça. On verra si ça tient!
Il y avait déjà une réparation à la "choucroute"
sal....e de cache batterie 100_6453
J'ai simplement refait une patte, et ai ajouté une vis de maintient.
sal....e de cache batterie 100_6455
sal....e de cache batterie 100_6454
Le cache semble bien tenir et s'emboite "fermement".
Je pense que ça sera bon. Ce qui ne m'empêchera pas de sécuriser comme indiqué plus haut.
Merci à vous
6sal....e de cache batterie Empty Re: sal....e de cache batterie Ven 18 Mai - 18:11
Pour ceusse qui veulent pas faire fondre des légos dans de l'acétone, un bout de velcro collé à la colle pvc dans l’intérieur du cache et idem enroulé sur le cadre.. la liaison des deux caches avec l’élastique ou autre restant la garantie vol ou perte des dits caches..
7sal....e de cache batterie Empty Re: sal....e de cache batterie Ven 18 Mai - 18:49
creusix a écrit:clic ici sal....e de cache batterie C_est_11
PEUT AIDER ?
C'est mieux comme ca ?
sal....e de cache batterie 34830
8sal....e de cache batterie Empty Re: sal....e de cache batterie Ven 18 Mai - 18:56
Le truc avec la patte inférieure cassée sur le cache c'est que celui ci se soulève en roulant sous l'effet du vent.. assez gênant à la longue
9sal....e de cache batterie Empty Re: sal....e de cache batterie Ven 18 Mai - 18:58
sylv1
Merci à tous pour l'aide ... à la lecture du lien, et à la recherche de solution. :bien:
