monter une roue de 17 a la place du 18
claudic
claudic
bonjour a tous
peut on monter une roue de 17 a la place du 18 a l'arriere pour baisser la hauteur de ma k75
en changeant le couple conique car passage de frein a tambour a frein a disque.
ps: sans doute ca va tirer plus court normal(roue plus petite)
jean-pierre
oui c'est possible, il faudra aussi que tu changes aussi la pédale de frein voire la platine
mais entre 17 et 18 tout dépends de la hauteur du pneu qui est prévu sur la jante
monter une roue de 17 a la place du 18  Jura_218
claudic
claudic
passer de 18 pouces a 17 pouces ca fait 1.27cm au diamètre ca vaut peut etre pas le coup...
sauf si on gagne encore avec un pneu taille basse
le frein a disque est'il vraiment plus efficace qu'un frein a tambour?
claudic a écrit:passer de 18 pouces a 17 pouces ca fait 1.27cm au diamètre ca vaut peut etre pas le coup...
donc 0,635 de gain mais il faut avoir le type de pneu de chaque jante pour avoir la hauteur gagnée
claudic
claudic
j'ai fait une erreur
ca fait 2.54 au diamètre
pour 18 pouces 45.72 cms
pour 17 pouces 43.18 cms
au diamètre: 2.54 cms
au rayon: 1.27 cm
on peut gagner 1.27cm
et avec le pneu?
quel est le pneu que tu as sur ta 18 pouces ?
claudic
claudic
c'est un macadam
faut que je regarde
