Le Deal du moment : -20%
399 €
remontage culasse
1remontage culasse Empty remontage culasse Mar 8 Mai 2012 - 20:55
md
bonjour a tous
voila je vais remonter ma culasse( je vais changer les joints queue de soupape) et par la même occasion je change la chaîne de distribution.
voila mes questions
1) le point mort haut du 1 cylindre, c'est le cylindre coté chaîne de distribution, ou du coté bobine allumage.
les deux sont au PMH. j'ai toujours eu sur les jap un seul piston monté au PMH
2) est- il utile de changé les deux pignons pour la chaîne de distribution, il mon l'air OK
je vous remercie geek
2remontage culasse Empty Re: remontage culasse Mar 8 Mai 2012 - 21:21
maurice58
maurice58
Oui, côté chaine de distri cyl N° 1.
Non pour le remplacement des pignons si ils te semblent bons....
Cordialement
3remontage culasse Empty Re: remontage culasse Mar 8 Mai 2012 - 21:32
md
4remontage culasse Empty Re: remontage culasse Sam 12 Mai 2012 - 15:39
chrisK75
chrisK75
pourquoi veux tu savoir le pmh du cylindre 1.
pour la distri?
5remontage culasse Empty Re: remontage culasse Sam 12 Mai 2012 - 16:35
maurice58
maurice58
Parce que c'est comme ça que l'on positionne le moteur pour remonter une distri...
Cordialement
