Barillet neiman
1Barillet neiman Empty Barillet neiman Ven 4 Mai 2012 - 19:13
paternien
paternien
Le barillet donne des signes non pas de faiblesse mais de durcissement, j'ai réussi a améliorer les choses en injectant du degrippant, mais je ne me fais pas d'illusions.
J'ai donc commandé un barillet, mais j'ai pu lire sur le forum 2 méthodes, une un peu barbare qui consiste a enquiller une vis a l'emplacement de la clé et d'arracher, et une seconde qui explique qu'il y a un petit trou qui permet de liberer le barillet pour l'oter.
Des retours d'experience la dessus ?
J'ai commandé des silents blocs de guidon et je changerais tout ça lors du démontage.
Merci pour vos tuyaux
Au passage je remercie la concession BM qui voulait me refiler tout le bloc contacteur !!!!! "ha nan, les barillets on les changent pas, on change le tout" !!!!!
2Barillet neiman Empty Re: Barillet neiman Ven 4 Mai 2012 - 20:54
Quand tu sors le bloc barillet de son logement, il y a (en principe) un petit point de peinture rouge qui est en fait un bouchon de mastic rouge qu'il suffit de cureter pour atteindre soit une mini vis BTR soit une languette pour libérer le barillet équipé de sa clef.
Sous réserve que la mémoire ne me fasse pas défaut.
3Barillet neiman Empty Re: Barillet neiman Dim 6 Mai 2012 - 12:51
zebulon01
zebulon01
pour ma part, la vis au centre marche bien, ma moto est resté dehors un bon moment et donc un beau jour, impossible de la demarrer.
vis a bois et remplacement direct du barillet sans souci.
4Barillet neiman Empty Re: Barillet neiman Dim 10 Mai 2015 - 12:34
Papaours56
Papaours56
J'ai un autre souci sur le mien : impossible de bloquer le neiman justement. Que je tourne le guidon en butée, je n'arrive pas à tourner la clé jusqu'à la position de verrouillage de la colonne.
D'après vous, il faut que je change le barillet ou c'est autre chose ? Je vais peut-être essayer de le démonter si j'ai le temps pour vérifier s'il n'est pas grippé...
5Barillet neiman Empty Re: Barillet neiman Dim 10 Mai 2015 - 16:52
paternien
paternien
J'ai eu quelques soucis de verrouillage, j'ai trouvé la solution, je ne le mets jamais !!!!! Ca marche super bien. Et je ne l'attache pas non plus, ca evite d'oublier le U ou les block disques !!!!
6Barillet neiman Empty Re: Barillet neiman Lun 11 Mai 2015 - 8:44
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Pour les silents bloc du guidon regarde " Là " :bien:
J'ai fait la modif et depuis c'est :bien: :bien:
7Barillet neiman Empty Re: Barillet neiman Jeu 11 Juin 2015 - 21:31
Papaours56
Papaours56
Pour verrouiller le guidon, il faut l'orienter à droite... J'ai trouvé le truc, pas besoin de le mettre en butée comme je le faisais avec mes motos précédentes, et ça marche !
8Barillet neiman Empty Re: Barillet neiman Ven 12 Juin 2015 - 0:54
Bravo et c'est sympa de donner la solution de son problème !  :wink:
Ces photos auraient pu te mettre sur la bonne voie, dès le début.
Barillet neiman Direct10
Désolé d'avoir loupé ton post !  Embarassed
