Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
embrayage k75
figaro
1embrayage k75 Empty embrayage k75 Lun 23 Avr 2012 - 21:26
figaro
ptit probleme sur mon k75 c ( 116000km) de 1994, que je passe en troisieme et que j'accetère franchement, j'ai l'impression que ça patine je relache les gazes et ça reprend nikel.
J' ai essayé à l'arret frein avant bloqué en 1, 2 et 3° ça patine pasnikel.
L' embrayage est il cuit ?
si oui ce modele est il le bon ?
embrayage k75 Embray10
2embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Lun 23 Avr 2012 - 22:08
chez motobins, prends le lot : 30510K tu as les 3 pièces pour une 50 aines d'euros
embrayage k75 Jura_218
3embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Mar 24 Avr 2012 - 9:12
figaro
4embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Jeu 26 Avr 2012 - 17:55
piapiapia
Si tes plateaux ne sont pas voilés, tu les nettoies au décapant pour freins, et tu peux ne changer que le disque...
5embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Jeu 26 Avr 2012 - 21:26
figaro
J ai commandé le kit
Vu la difference de prix je change tout ce week end
Combien de temps demontage et remontage ?
6embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Jeu 26 Avr 2012 - 22:00
compte une journée
7embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Ven 27 Avr 2012 - 17:39
piapiapia
Les 4 vis de la platine béquille sont durailles... Gros risque de casse : elles sont souvent grippées ou il y a du frein de filet... N'hésite pas à chauffer le carter de boite au décappeur thermique.
8embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Ven 27 Avr 2012 - 18:02
maurice58
maurice58
.....et au niveau du réglage ..??? c'est comment...?
Cordialement
9embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Ven 27 Avr 2012 - 18:45
Lien de l'image rectifier :bien:
10embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Ven 27 Avr 2012 - 21:50
figaro
merci;
colis pas arrivé, je vais juste démonter.
merci pour les conseils.
11embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Ven 27 Avr 2012 - 23:47
piapiapia a écrit:Les 4 vis de la platine béquille sont durailles... Gros risque de casse : elles sont souvent grippées ou il y a du frein de filet... N'hésite pas à chauffer le carter de boite au décappeur thermique.
ce n'est pas la peine de la démonter
12embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Dim 29 Avr 2012 - 16:24
piapiapia
Tu sors la boîte avec la platine dessus ?
J'ai jamais essayé, j'ai suivi bêtement la notice... Comment tu fais pour les vis du dessous ?
13embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Dim 29 Avr 2012 - 16:26
tu peux les atteindre sans démonter la béquille
14embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Dim 29 Avr 2012 - 16:41
piapiapia
M...e alors ! Il m'a fallu 3 demi journées pour sortir ces p....ns de vis
(trouver un décapeur, trouver une alim en 220 dans le parking)
Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ?
15embrayage k75 Empty Re: embrayage k75 Dim 29 Avr 2012 - 16:44
Tu ne lui a pas demandé !!!
