-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ?
1[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Jeu 19 Avr 2012 - 16:03
numerobis
quelle galère ce matin ! pneu Ar à plat, juste avant de partir au boulot ! l'a fallu trouver une voiture, démonter la roue, aller chez un réparateur, bien sûr le pneu était "mort", pas en stock, etc.... La galère, perdu la demi-journée, chantier pas démarré, etc...
Dans mon garage, il y a une K100 Lt de 89 et une K75 de 91 en rénovation, avec de beaux pneus arrière.
ma question : aurais-je pu monter (provisoirement) une roue arrière complète de K100 ou K75 sur mon K11 ? (pour amener la roue crevée en moto , pour faire les 2 x 40 km (aller-retour) jusqu'à mon chantier, mettre en route les équipes et repartir réparer le pneu ?)
Appel de phare
numérobis
2[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Jeu 19 Avr 2012 - 19:58
pour moi oui en roulant molo
[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Jura_218
3[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Jeu 19 Avr 2012 - 22:49
bien sur que tu aurais pu , au niveau fixation tout est pareil , si l'etrier ne frotte pas , c'est tout bon
on peut mettre une jante de k11 lt sur un k100 donc l'inverse est possible
4[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Ven 20 Avr 2012 - 10:19
numerobis
Ah merci les gars !
Si je vais plus loin : pourrais-je garder cette roue arrière de K100 sur ma 1100 plus longtemps ?
Je m'explique : mon chantier actuel, qui durera jusqu'à la fin de l'année, est à 40 bornes de chez moi mais que d'autoroute !!!
Alors cela me fout les boules d'user un Z6 Ar tout neuf pour rien. Je me pose donc la question d' acheter un pneu àpascher pour le monter sur une roue arrière de k100 et le laisser sur ma K1100RS jusqu'à la mort du pneu avant (un Z6), déjà usé à moité.
Est-ce une bonne idée ?
Appel de phare
Numerobis
5[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Ven 20 Avr 2012 - 12:44
en depannage , je dis pas de soucis, mais sache qu'en cas d'accident avec une roue arriere de k100, les assurances ne manqueront pas de se decharger , tu ne seras plus du tout conforme par rapport a l'homologation de la moto , alors je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle ...
6[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Ven 20 Avr 2012 - 13:00
numerobis
Ah zut ! j'avais pas pensé à ça !
Même chose avec une roue arrière de LT ? (parce que pour trouver un jante de RS...... alors que des jantes de LT, y en a, comme le pneu : àpascher !) ( et puis, un expert, en cas d'accident ferait la différence si on ne lui dit pas ?)
Entre-nous cela fait quelques années que je pense à acheter un jeu de jantes RS pour monter des pneus àpascher pour la semaine/autoroute et les remplacer pour le week end ou quand j'ai un chantier qui me permet d'emprunter des petites routes bien viroleuses. Sauf que c'est une manip compliquée pour l'avant : à chaque changement, changement des plaquettes pour être en phase avec les disques !
merci de ton aide
Appel de phare
numérobis
7[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Ven 20 Avr 2012 - 14:03
meme chose avec une roue de lt , tu sais maintenant les experts sont trés tatillons , quand il s'agit de ne pas payer , les assurances feraient n'importe quoi
les jantes, cherche celles de k1, k100 rs/1, k11 rs , r1100 rt c'est toutes les memes
8[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Ven 20 Avr 2012 - 14:08
supercyprien
supercyprien
Le mieux est alors d'avoir 2 motos , non ?
9[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Ven 20 Avr 2012 - 16:59
numerobis
@ Abarthh
merci de tes précieux conseils, que je vais suivre car je n'ai (heureusement ?) pas déjà eu affaire à des experts comme tu décris.
@supercyprien
C'est le but recherché quand je dis que j'ai deux bécanes en rénovation : n'ayant pas de voiture, il me faut un autre véhicule pour ne pas rester "en rade" quand mon K11 est en panne ou a besoin d'une révision/travaux que je peux faire seul le week end. heureusement que mon brélon est fiable en général !
@ tous : merci les gars et bonne route !
Numérobis, moins couillon ce soir que hier soir !
10[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Dim 22 Avr 2012 - 3:00
Jante en 18" sur cette annonce : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :wink:
Malheureusement, pas de précision sur sa largeur (normalement 4,50 pour le RS)
11[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Dim 22 Avr 2012 - 20:49
numerobis
Salut ! tu vas bien ?
Oui, j'avais vu mais je ne sais pas si elle correspond à mon besoin ! C'est mon drame, le manque de connaissances/compétences en mécanique moto (ou autre, sauf celle qui se calcule mais elle ne me sert à rien pour la moto !)
T'en aurais pas une, toi, par hasard ?
Sinon, ma K 75 avance bien un peu mais pas vite, pas réussi encore à la redémarrer, peut-être une truc qui s'appelle "hall" ?
Ma moitié me casse les pieds pour revoir son île (bon ! on vous comprend, les îliens, c'est qu'il est beau votre tas de cailloux !) Si on trouve le temps, je te ferai signe !
12[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Dim 22 Avr 2012 - 23:12
:gnii: Salut numerobis ! La correspondance avec le vendeur ne t'engage en rien et en 18", il y a de forte chance que ce soit la bonne (4,50 x 18).
De mon coté, je ne peux fournir, faute de ne pas avoir ce modèle en stock.
Coté platine de capteur à effet hall, passes en MP, on peut creuser le problème en profondeur.
Ta moitié a raison, viens casser du "cailloux" avec moi, nous laisserons les femmes papoter !!! [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? 36917
13[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Mer 25 Avr 2012 - 21:07
numerobis
Merci de ton offre (pour l'effet hall et les ....cailloux !) :bien:
Pour la moto, je te ferai signe lorsque le temps sera venu, à la fin de mon chantier car nous sommes en retard.... :siffle: et les week end sont courts !
Pour votre île, ça me tente fortement ! qui vivra verra.....
Ah ! la roue a été vendue presque immédiatement, j'en cherche une autre !
A+ et merci de ton aide !
14[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Jeu 26 Avr 2012 - 1:47
Pour votre île, ça me tente fortement ! qui vivra verra..... !
Timide avec ça !!! Le principal est de ne pas rencontrer d'icebergs pour le premier voyage !!! [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? 299513 ... :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Tu as un MP d'une piste pour ta jante ! :wink:
study "Peuchère" ! Faut avoir l’œil partout !
15[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Jeu 26 Avr 2012 - 10:07
au courant de tout , on dirait un corbeau :siffle:
[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Mousta10 [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Idf10[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Idf10
16[K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Empty Re: [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? Jeu 26 Avr 2012 - 13:41
... Ou un ange gardien, qui sait !!! [K1100 RS] roue de K100 sur K11 ? 628313
