-20%
79 € 99 €
Changement filtre à huile sur 850 RT 2004
Aigle 4
Aigle 4
Je m'apprête à faire ma première vidange et je m’aperçois que la manuel d'atelier préconise un serrage à 11 Nm. J'ai changé pas mal de filtres sur mes véhicules et j'ai toujours monté les filtres auto à la main avec comme indicateur " quand la main glisse sur le filtre : il est correctement serré ".
Sur la bécane pas moyen de pratiquer à la paluche car il rentre en entier dans le carter ....
Donc clef à filtre qui va bien avec une douille de 27 avec un carré femelle 1/2 pour l’entraîner .... Là ou çà se corse c'est qu'en face j'ai une clef dynamométrique ( 6-30 Nm ) avec un carré mâle 1/4 ??????
La seule solution que je trouve pour l'instant pour "marier" tout cela c'est de prendre :
1 adaptateur 1/4" de 4 pans creux à 3/8" 4 pans
1 adaptateur 3/8" de 4 pans creux 3/8" à 4 pans 1/2"
J'ai ti bon ou je fume la mousse de la selle ??? study
robocop
robocop
ben si le filtre a huile rentre dans la cloche tu verras deja que sa fonctionne
moi les 1/4 1/2 et tout ses trux je connais pas ,
quand tu sert ton filtre a huile et que tu pense qu il assez serrer ben tu laisse et tu vérifie qu il n y a pas de fuite,
j ai une clef dynamométrique mais je m en sert pas , quand je pense que c est asser serrer ben j arrete ,
je fait une cinquantaine de borne et je regarde ouyis je mets un journal en dessous pour vérifier,
jamais eu de problèmes jusqu a maintenant
THE FOX
THE FOX
Je préfère serrer au couple, mais chacun son truc. :wink:
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
tu trouveras chez norauto les réductions et augmentations pour un prix dérisoire
qui te permettrons d 'utiliser ta clé dynamo.
un filtre pas assez serré = fuite
un filtre trop serré = des emm....es au démontage :wink:
Aigle 4
Aigle 4
En fait j'ai bien trouvé deux adaptateurs qui permettent " l'accouplement" mais avant de commander je me demandais s'il n'existait un adaptateur ou une rallonge "space"qui permet de passer du carré mâle 1/4 de la clé au carré femelle 1/2 de la douille.
Apparemment il faut passer par deux adaptateurs quelque soit le fournisseur .......
Merci à tous
intru
intru
la clé à filtre vous l'avez trouvée oû, je cherche aussi la clé à bougie.
PS: je n'ai pas de concessionnaire BMW près de chez moi No
intru a écrit:la clé à filtre vous l'avez trouvée oû, je cherche aussi la clé à bougie.
C'est vrai que 40 km c'est énorme !
Aigle 4
Aigle 4
Pour l'outillage spécifique :
Ici ou là ou là
Ou le concessionnaire le plus proche
intru
intru
rousson BMW nimes 54km
merci pour vos réponses cela va beaucoup m'aider :bien:
T'as pas un Norauto ou un Feu Vert dans ton secteur ?
intru
intru
oui j'ai les deux magasins :bien:
