-40%
29.99 € 49.99 €
Réglages ohlins sur k1100lt
JamnaST
BM
1Réglages ohlins sur k1100lt Empty Réglages ohlins sur k1100lt Mar 3 Avr 2012 - 18:24
BM
BM
Mmmm sur mon " nouveau" k11 j'ai un ohlins à l'arriére...Bien bein Mais
Comment le régler...pas la mpoindre idée...
il y a donc à gauche en haut et à coté de l'amorto une grosse molette ??
Sur le corps une bague..ca je n'y touche pas c'est pour le ressort
Sur la bobonne de l'amorto une molette ????
ET bas du corps de l'amoto en dessous du ressort ..encpore une molette...??
Bref..suis un peu tafume dans le vague.
Merci aux plus doués que moi Smile
2Réglages ohlins sur k1100lt Empty Re: Réglages ohlins sur k1100lt Mar 3 Avr 2012 - 18:28
Réglages ohlins sur k1100lt 34830
3Réglages ohlins sur k1100lt Empty Re: Réglages ohlins sur k1100lt Mar 3 Avr 2012 - 18:40
JamnaST
BM a écrit:... Sur la bobonne de l'amorto une molette ????
... si tu tripotes la molette de ta bobonne en roulant, fait gaffe !
Réglages ohlins sur k1100lt 882984
Sorry, pas pu m'empêcher Réglages ohlins sur k1100lt 860918 !
4Réglages ohlins sur k1100lt Empty Re: Réglages ohlins sur k1100lt Mar 3 Avr 2012 - 18:47
Réglages ohlins sur k1100lt 341763
5Réglages ohlins sur k1100lt Empty Re: Réglages ohlins sur k1100lt Mar 3 Avr 2012 - 19:27
BM
BM
6Réglages ohlins sur k1100lt Empty Re: Réglages ohlins sur k1100lt Mar 3 Avr 2012 - 19:36
windie
windie
Demande chez Herpigny ...
7Réglages ohlins sur k1100lt Empty Re: Réglages ohlins sur k1100lt Mar 3 Avr 2012 - 22:26
BM
BM
windie a écrit:Demande chez Herpigny ...
Je sais Claude à le même amorto sur sa k1100
Je pouvais poser la question ici...
t'aimes bien me taquiner toi....
8Réglages ohlins sur k1100lt Empty Re: Réglages ohlins sur k1100lt Mar 3 Avr 2012 - 22:28
windie
windie
:laughing: Oui en effet !
Mais ça voulait aussi dire, si tu n'y connais absolument rien en la matière, ils peuvent p-ê te la pré-régler et t'expliquer comment faire ... :wink:
9Réglages ohlins sur k1100lt Empty Re: Réglages ohlins sur k1100lt Mer 4 Avr 2012 - 7:22
Pour le reglage d'un Ohlins, tu peux contacter Ohlins France directement , tu demandes Laurent il t'expliquera :bien:
P.F.P ÖHLINS FRANCE
ZA du Mamou
2, rue Marc Seguin
BP 59
15130 Arpajon sur Cère
Tél : 04 71 48 15 34
Réglages ohlins sur k1100lt Jura_218
10Réglages ohlins sur k1100lt Empty Re: Réglages ohlins sur k1100lt Mer 4 Avr 2012 - 17:14
BM
BM
Merci à tous...
ceci dit..A quoi sert le réglage en haut à gauche de l'amorto
( grosse molette noire)
Pour faire simple j'ai tout mis " à la moitié"...je verrai bien ce que cela donne
Crying or Very sad
11Réglages ohlins sur k1100lt Empty Re: Réglages ohlins sur k1100lt Ven 6 Avr 2012 - 22:05
Jack
Jack
à partir de la page 6 du manuel ohlïns
12Réglages ohlins sur k1100lt Empty Re: Réglages ohlins sur k1100lt Ven 6 Avr 2012 - 23:32
BM
BM
Jack a écrit:à partir de la page 6 du manuel ohlïns
13Réglages ohlins sur k1100lt Empty Re: Réglages ohlins sur k1100lt Sam 7 Avr 2012 - 13:02
DidierDe...
DidierDe...
BM a écrit:Mmmm sur mon " nouveau" k11 j'ai un ohlins à l'arriére...Bien bein Mais
Pour faire simple :
Identifier :
1) Précharge : ça c'est facile, c'est la grosse molette
ça sert à remettre la moto à son assiette d'origine suivant le poids embarqué.
Contrairement à ce que bcp pensent cela ne durcit pas le ressort Embarassed mais règle la hauteur de la moto une fois le pilote et son barda assis dessus.
2) Compression :
C'est en général une petite vis située en bas de l'amorto qui ouvre ou ferme le passage de l'huile dans la phase d'enfoncement de l'amortisseur.
En gros si tu essaies d'enfoncer une aiguille dans une bassine d'eau c'est facile, une assiette ça force un peu plus Smile
cela règle la dureté de l'amortisseur.
2) Détente :
C'est en général une petite vis située en haut de l'amorto qui ouvre ou ferme le passage de l'huile dans la phase d'étirement de l'amortisseur.
cela règle le rebond, en gros la vitesse à laquelle le ressort permet de remonter l'amortisseur à sa position initiale.
Comment régler pour un pékin moyen.... moi 108
Précharge et course morte :face:
l'idée est de mesurer le débattement de l'amortisseur à la roue c'est plus facile (ou sur la fiche technique study )
En général on considère qu'à l'arrêt, une fois le pilote et son barda sur la moto, on doit être à ~30% d'enfoncement.
Exemple : débattement d~160mm AV et ARR * 0,3 soit ~50mm geek
Je lève la moto jusqu'à ce que la roue se soulève du sol, je mesure un point fixe par rapport au sol selle (Guidon), j'enlève 50mm :Top cool:
NB : la moto sans moi dessus descend déjà de 20mm...
Je monte dessus, et j'ajuste la précharge AV et ARR à cette hauteur.... (Enfin là faut de l'aide car je peux pas être dessus et à côté de la moto No :trompette: )
Je note le réglage de base :siffle: (Nb de tour depuis tout dévisser pour moi)
Hydraulique :
Ouvrir tout à fond : en général on dévisse à fond les vis de réglage (Sens anti-horaire et on force pas comme un âne : ce sont des vis de réglage)
Compression :
On fait un petit tour très tranquillou avec un tournevis dans la poche sur des petites routes bosselées de préférences...
normalement cela talonne... Smile, on s'arrête et on durcit progressivement jusqu'au bon compromis dureté / confort souhaité :bien:
Une fois à peu près satisfait : on note le réglage de base = nb de tour depuis l'ouverture maxi
Détente :
On continu les petits tours moins très tranquillou toujours avec un tournevis dans la poche sur des petites routes bosselées de préférences...
normalement cela fait plutôt cheval de rodéo ou yoyo Smile, on s'arrête et on durcit progressivement la détente mais pas trop non plus afin que la moto puisse encaisser des bosses successives correctement et pas seulement la première :champion:
NB : ne règler qu'un truc à la fois pour apprendre...
Ensuite pour pinailler... ... prendre des cours study :matin: :champion:
flower flower
14Réglages ohlins sur k1100lt Empty Re: Réglages ohlins sur k1100lt Sam 7 Avr 2012 - 13:52
BM
BM
Perso, j'ai tout mis à la moitié ..verrai bien ce que cela donne...c'est pas gagné...
note, que cela des années ques les amortos et moi, ne sommes pas copains :wink:
Merci de ton aide
