Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Roue AR de R1200 sur K75????
1Roue AR de R1200 sur K75???? Empty Roue AR de R1200 sur K75???? Ven 30 Mar 2012 - 21:06
sylv1
Question peut-être loufoque, mais les roues AR des R1200 permettent le montage de pneus plus typés "sport", plus "ronds" que ceux des K75/100.
Est-il possible d'envisager ce genre de modif? ou avec un autre modèle?
Merci aux experts :bien:
2Roue AR de R1200 sur K75???? Empty Re: Roue AR de R1200 sur K75???? Ven 30 Mar 2012 - 21:52
ca ne passe pas, le pneu touche le bras oscilant
3Roue AR de R1200 sur K75???? Empty Re: Roue AR de R1200 sur K75???? Ven 30 Mar 2012 - 22:05
sylv1
Domage...
D'autres modèles possible, sinon ?
Merci pour ta réponse
4Roue AR de R1200 sur K75???? Empty Re: Roue AR de R1200 sur K75???? Ven 30 Mar 2012 - 22:41
as tu deja regardé l'espace libre entre ton pneu et ton bras oscillant.
le seul moyen serait de deporter la jante vers la gauche (les roues ne seraient plus l'une derriere l'autre)
ou beaucoup plus propre
monter un ensemble boite/bras oscillant/pont de k1100
dans le pont, mettre un couple conique de r850GS (plus court)
bref..... t'as combien en liquide pour cette modif.....
5Roue AR de R1200 sur K75???? Empty Re: Roue AR de R1200 sur K75???? Ven 30 Mar 2012 - 22:47
sinon
https://servimg.com/view/11892920/251
tu peux aussi fabriquer un bras osccilant en acier
6Roue AR de R1200 sur K75???? Empty Re: Roue AR de R1200 sur K75???? Ven 30 Mar 2012 - 22:56
http://sumdumguy.home.comcast.net/~sumdumguy/k75sp/k75sp.htm
7Roue AR de R1200 sur K75???? Empty Re: Roue AR de R1200 sur K75???? Sam 31 Mar 2012 - 8:50
sylv1
Bon, ok !!!
Merci pour toutes ces précisions.
Pour tout dire je n'ai pas encore la bête.
Je me renseigne en amont;
Sûr que la modif ne vaut probablement pas la peine.
a voir le choix de pneux quand ce sera d'actualité.
Belle bête, sur le premier lien!
8Roue AR de R1200 sur K75???? Empty Re: Roue AR de R1200 sur K75???? Sam 31 Mar 2012 - 16:04
popov1100 a écrit:sinon
j'aime bien la béquille centrale :laughing:
Roue AR de R1200 sur K75???? Mousta10 Roue AR de R1200 sur K75???? Idf10Roue AR de R1200 sur K75???? Idf10
9Roue AR de R1200 sur K75???? Empty Re: Roue AR de R1200 sur K75???? Sam 31 Mar 2012 - 16:08
Ambroise24
Ambroise24
C'est un train rentrant :ptdr:
