etancheité arbre sortie moteur
1etancheité arbre sortie moteur Empty etancheité arbre sortie moteur Mer 28 Mar 2012 - 19:20
fabiensinteff
salut à toute et tous.
j'ai un pot qui a une K100RS de 1984, qui sort que très rarement, l'autre jour, on est allé faire un p'tit tour dans les vosges du nord..............;;sympa jusque là, on a bien arsouillé.
sauf que sur le retour il a fait une glissade dans un rond point, rien de grave pour mon pot, ni pour la moto d'ailleurs, ,mais c'est con, il avait trouvé un acheteur.
..........une poignée d'embrayage, un capuchon de clignotant, et quelques egratinures sur le carenage
on s'est aperçu qu'il perdait de l'huile entre le carter d'embrayage et la boite et que c'etait l'huile qui l'avait fait glissé.
donc on a laissé la moto dans une station, on est rentré chez moi et reparti en camionette chercher sa moto.
le lendemain, démontage et je m'aperçois que le joint torique qui est derriere l'ecrou de maintien du volant moteur est attaqué.
donc j'en cherche 1 chez BM, et en regardant de plus pret, pour que le joint soit legerement comprimé et assure l'etancheité, il doit etre coincé entre le debut des canelures et la rondelle entretoise. d'après mes mesures, le joint fait 4 mm et on a un jeu de 5 mm, donc le joint n'est pas comprimé.
est-ce normal ? ou dois-je rajouté, une rondelle ? pour moi rajouter un truc pour que ce soit etanche, ça ne ressemble pas à du BMW, mais j'ai bien regardé la notice technique, j'ai rien oublié comme pièce........ Smile
merci pour vos conseils
2etancheité arbre sortie moteur Empty Re: etancheité arbre sortie moteur Mer 28 Mar 2012 - 20:12
Rien d'anormal sur le montage, une fois bien en place çà tient bien. D'ailleurs si tu avais essayé de retiré la cloche avant d'enlever le torique, tu te serais rendu compte que çà tient bien même écrou enlever. La rondelle épaulée vint finir de le positionner une fois l'écrou en place.
3etancheité arbre sortie moteur Empty Re: etancheité arbre sortie moteur Mer 28 Mar 2012 - 21:09
fabiensinteff
ben oui, faut un arrache pour sortir le volant, par contre, je sais pas comment tu arrives à enlever le joint torique avant de sortir le volant moteur
4etancheité arbre sortie moteur Empty Re: etancheité arbre sortie moteur Mer 28 Mar 2012 - 21:17
pas besoin d'arrache, il faut retirer le torique je sais c'est pas facile :laughing: ) avec un petit tournevis ou un petit crochet
etancheité arbre sortie moteur Jura_218
