faut t il absolument démonter le carrénage coté gauche pour vidanger le moteur d une R1100rt
vidange et carrenage
2 Re: vidange et carrenage Ven 16 Mar 2012, 11:41
babass85
pour moi le bouchon et le filtre se trouvent sous la moto donc je vois pas la nécessitée de déposer les carénages(seule le sabot suffit) aprés la première fois tu galères un peu
moi c'est une 1150 rt je pense que c'est le même montage
3 Re: vidange et carrenage Ven 16 Mar 2012, 11:55
papy boygton
affirmatif le sabot suffit.
4 Re: vidange et carrenage Ven 16 Mar 2012, 11:55
Oui, la fixation du carénage R1150RT est identique sur R1100RT, donc seule la dépose du sabot moteur est nécessaire pour une vidange.babass85 a écrit:pour moi le bouchon et le filtre se trouvent sous la moto donc je vois pas la nécessitée de déposer les carénages(seule le sabot suffit) aprés la première fois tu galères un peu
6 Re: vidange et carrenage Ven 16 Mar 2012, 15:51
flattwin66
Faudrait deplacer le post, il est pas dans la bonne rubrique ( flat 4V )
7 Re: vidange et carrenage Ven 16 Mar 2012, 15:52
robocop
merci de vos réponses comme je suis partisan du moindre effort , je suis soulager .
me suis planté de rubrique mais il va bien y avoir un modo qui va rectifié
8 Re: vidange et carrenage Ven 16 Mar 2012, 17:24
babass85
on est pas trop mal manque 2 soupapes
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » vidange et carrenage
