Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Branchement feux anti brouillard avant
+8
Ambroise24
babass85
channel1
romucaz
12 participants
romucaz
romucaz
Je viens d'acheter deux feux anti brouillard avant pour mettre sur la K 1100.
Sur quel fil je doit mettre le plus apres contact, phare ou veilleuse?
De quel couleur est il?
Pour la masse sur le cadre c'est bon?.
romucaz a écrit:Sur quel fil je doit mettre le plus apres contact, phare ou veilleuse?
Ben , en principe et pour des raisons évidentes , les anti-brouillards s'utilisent en feu de croisement et surtout pas en feu de route car cela crée un " mur " de lumière .
Donc , pour faire simple , tu peux alimenter un relais en prenant un fil en // sur l'alim du code , en insérant un inter .
channel1
channel1
Le mieux est de prendre le + de l'alim du relais sur l'alim du code et le moins du relais sur l'alim du phare, comme cela quand tu passes en phare tu éteins les anti-brouillards.
En effet quand tu allumes les ABs tu récupère le moins à travers l'ampoule de phare et quand tu allumes ton phare le relai AB se retrouve avec un + des 2 cotés ce qui donne que les ABs s'éteignent.
NB: Cela ne marche pas si ton eclairage est en XENON.
channel1 a écrit:Le mieux est de prendre le + de l'alim du relais sur l'alim du code et le moins du relais sur l'alim du
Permets moi de dire que ton câblage est " farfelu ".
Pour résumer , + relais sur alim code , masse où tu veux avec un de ces 2 fils intégrant un inter. Circuit de puissance classique via fusible.
channel1 a écrit:Le mieux est de prendre le + de l'alim du relais sur l'alim du code et le moins du relais sur l'alim du phare, comme cela quand tu passes en phare tu éteins les anti-brouillards.
Je pense respectueusement qu'il y a un os... Lorsque tu passes en phare les feux de croisement s'éteignent. Du coup la bobine de ton relais AB sera alimentée exactement pareil, mais dans l'autre sens (le + viendra du phare au lieu du feu de croisement. Le moins viendra du filament de feu de croisement au lieu du filament du phare). Les AB ne s'éteindront donc pas automatiquement en passant de feu de croisement à phare.
Enfin, c'est mon analyse :wink:
batisse a écrit:Enfin, c'est mon analyse :wink:
D'où l' adjectif " farfelu " :wink:
Moi l'électricité, j'y pige que kouic : c'est quoi un phare felu ?
Il y en a sur les "R" :ptdr:
13enV a écrit: c'est quoi un phare felu ?
:ptdr:
13enV a écrit:Moi l'électricité, j'y pige que kouic : c'est quoi un phare felu ?
c'st ce qui permet de ne pas éclairer mieux :laughing:
Branchement feux anti brouillard avant Mousta10 Branchement feux anti brouillard avant Idf10Branchement feux anti brouillard avant Idf10
babass85
babass85
pour en remettre une couche tu as le droit de faire fonctionner les anti brouillards en veilleuse et toujours avec un relais pour avoir un circuit de puissance (alimentation anti brouillard) et un circuit de commande (interrupteur via table de bord ou guidon) :bien:
avec inter 3 positions (comme pour les poignées chauffantes) et relais et + après contact dans la boite à relais
Ambroise24
Ambroise24
SWEETY a écrit:avec inter 3 positions (comme pour les poignées chauffantes) et relais et + après contact dans la boite à relais
Pas mieux :laughing:
Pourquoi trois positions?
Sinon, réglementairement il faut que l'inter soit lumineux en position On.
channel1
channel1
Autant pour moi, faut prendre le + sur la veilleuse et non le code.
Avec ce câblage les ABs s' éteignent qd on passe en phare.
PS: j ai une formation d'électricien en automatisme ...
Ce soir je ferais un crobart pour expliquer
oui, tu as deux positions "on " ( route ou croisement) et une position éteinte .
quand tu laisses sur position route , en feux de croisement pas de feux additionnels, mais avec les appels de phares ou en phares
quand tu es en positions feux de croisement tu as les feux additionnels en plus, quand tu passes en feux de route, tu n'as plus les feux additionnels
channel1 a écrit:Autant pour moi, faut prendre le + sur la veilleuse et non le code.
et quand tu es en code ???? c'est alimenté comment? Branchement feux anti brouillard avant U_THIN~1
si tu prends le + sur la veilleuse les AB fonctionneront toujours que tu sois en code ou phare, puisque la veilleuse est alimentée sur les 3 positions du commodo (veilleuse, croisement, route)
Ce que j'ai fait perso:
-Circuit de commande: avec inter 3 positions en amenant sur 1 pôle le + venant du croisement et le + venant du route, le tout repiqué sur les fils de l'ampoule via des des clips de reprises. Le point commun de l'inter vers la bobine du relais et la 2e borne du relais à la masse.
-Circuit de puissance: + batterie après contact piqué sur la prise accessoires dans la boîte à relais, fusible et connexion sur une des borne du contact du relais.
Sortie du contact relais vers les AB, les AB étant bien sûr reliés à la masse soit d'origine constructeur soit en connectant le second fil de l'ampoule.
Ce montage me permet d'utiliser les AB dans toute les positions des commodos (croisement, route, appel de phare). Le fait d'utiliser les AB en route n'engendre pas un mur de lumière, mais plutôt conserve en quelque sorte la fonction croisement.
Ce qui crée un mur de lumière c'est l'utilisation des feux de route par temps de brouillard, la lumière se réfléchissant sur les goutelettes d'eau.
K'wet a écrit:Ce qui crée un mur de lumière c'est l'utilisation des feux de route par temps de brouillard, la lumière se réfléchissant sur les goutelettes d'eau.
Oui , je me suis peut-être mal exprimé , mais c'est bien ce que je voulais dire
Est ce que en antibrouillards la commande réglementairement liée à l'allumage des feux de croisements?
channel1
channel1
Qd tu es en phare tu as un plus des deux côtés du relai alors tes ABs s' éteignent.
LE CORBEAU
LE CORBEAU
il va y avoir des motos qui vont brûler Branchement feux anti brouillard avant 340472
et ça fonctionne super bien :wink: Surprised
channel1 a écrit:Qd tu es en phare tu as un plus des deux côtés du relai alors tes ABs s' éteignent.
faut vraiment voir ton schéma scratch
LE CORBEAU
LE CORBEAU
après le feu , il restera au moins le schéma
channel1
channel1
A ce soir
romucaz
romucaz
Je viens de terminer mon branchement, rest plus qu'a brancher le plus apres contact. et celui la je ne sais pas ou le prendre?????????????
sur l'ampoule H4 il y a trois fils, lequel prendre.
channel1
channel1
ben voilà mon schéma et ca marche , je l'ai fais plusieurs fois
Les anti brouillard ne s'allume qu'en code ou veilleuse:
Branchement feux anti brouillard avant Antibrouillard
channel1
channel1
@le corbeau:
1) pas de moto, trop dangereux ......
2) il va y avoir des motos qui vont brûler
3) après le feu , il restera au moins le schéma
Achète une bécane et des anti-brouillards et du fil
Tant que tu y es essaie de trouver un soupson d'intelligence au lidll
et si tu fait des flammes avec mon montage c'est qu etu t'es trompé de rayon pour le matos.
Profites en pour dire a ta p'tite araignée qu'elle pédale plus vite.
LE CORBEAU
LE CORBEAU
channel1 a écrit:ben voilà mon schéma et ca marche , je l'ai faist plusieurs fois
Les anti brouillards ne s'allument qu'en code ou veilleuse:
la liaison entre relais AB et phare sert à quoi ?
(je ne suis pas électricien, juste délateur)
channel1
channel1
si tu allumes tes phares, il y aura un plus des deux coté du relais et à ce moment la le relai retombera et tes AB s'éteindront. Si par la suite tu repasse en code ou veilleuse, les AB se rallumeront
richard
richard
channel1 a écrit:ben voilà mon schéma et ca marche , je l'ai fais plusieurs fois
apparement tu alimente ton relais avec 2 positif je pense qu'il y a un bleme il faut un + et un -
LE CORBEAU
LE CORBEAU
channel1 a écrit:si tu allumes tes phares, il y aura un plus des deux coté du relais et à ce moment la le relai retombera et tes AB s'éteindront. Si par la suite tu repasse en code ou veilleuse, les AB se rallumeront
Branchement feux anti brouillard avant MarteauBranchement feux anti brouillard avant Reflexion-gratte
tu vas donc chercher la masse de la bobine du relais à travers le filament du phare, admettons. Donc si le filament pête les AB ne fonctionnent plus .........
romucaz
romucaz
Sur l'ampoule du phare ( croisement ou plein phare, c'est la même ampoule), il y a trois fils qui sortent;
- un blanc, un jaune et un marron.
sur lequel dois je piquer le + aprés contact pour faire fonctionner mes ABs.
jaune =code
blanc = phare
marron = masse
Branchement feux anti brouillard avant Jura_218
A ETUDIER
Chez Touratech, il existe ce machin chos :
Mois qui n'y comprends rien en électricité, pour le coup, j'ai capté qu'on peut ajouter cinq accessoires électriques avec des cosses tout ce qu'il y a de plus simple.
J'attends les commentaires des ohm maitres.
romucaz
romucaz
Merci a toi Freddy29, reponse simple merci :bien:
13enV a écrit:A ETUDIER
c'est une relais, avec le circuit de commande sur le faisceau après contact et lecircuit de puissance direct sur le batterie je pense
romucaz a écrit:Sur l'ampoule du phare ( croisement ou plein phare, c'est la même ampoule), il y a trois fils qui sortent;
je ne sais pas trop comment tu comptes alimenter tes AB, j'espère simplement que tu ne vas pas juste les alimenter par repiquage sur l'ampoule !
richard
richard
pour moi je brancherai + relais sur le jaune code - relais sur le marron avec un + puissance sur la coupure relais NO et le C(commun) au + abrouillard le moins anti brouillard sur une masse puissance(puissance= gros fils) les anti b marche en general avec les codes pas avec les veilleuses et non plus avec les plein phare
NF relais non utilisé
je n'ai pas précisé l'inter de coupure AB sur le fil + relais
+ et - exitation relais des fois appelé A1 et A2
c'est une relais, avec le circuit de commande sur le faisceau après contact et le circuit de puissance direct sur le batterie je pense
C'est à peu près ce que m'ont dit les connaisseurs en électricité (ce que je ne suis pas), et en clair, ça me semble mieux que de se repiquer sur un blanc par ci, un marron par là ou un noir ailleurs....mais bon, pourquoi faire simple quand on peut compliquer, hein ? :gnii:
Perso j'ai fais un circuit indépendant pour mes AB.. c'est de toutes façons interdit de les avoir en permanence avec les feux de croisement..
k1100lt64
k1100lt64
Le boitier de Touratech n'est utile que sur les véhicules qui ont un circuit électrique multiplexé (donc avec un can-bus). Sur une vielle K, ce type de boitier est un luxe inutile.
Le câble qui est connecté aux lampes ne pompe aucun courant sur le circuit électrique. Il détecte seulement s'il y a une tension électrique comme un voltmètre. Le circuit additionnel est donc indépendant et est connecté directement sur la batterie.
tu n'as plus qu'à rouler en code :wink:
channel1
channel1
C est le type de schéma utilisé sur les autos équipées de feux ABs d' origine.
Sur un forum on apporte des solutions, sans pourrir celles des autres. Cela s' appelle le partage de connaissance.
richard
richard
channel1 a écrit:C est le type de schéma utilisé sur les autos équipées de feux ABs d' origine.
tu devrais verifier ton schemas,car tu apporte 2 + à l'exitation bobine au mieux çà marche pas au pire tu creera des retour par la bobine du relais
J'abonde dans le sens de channel1: son schéma est bon.
Le fait d'apporter 12V aux 2 bornes du relais fait que la différence de potentiel est à 0. Donc le ralais "tombe".
Pour qu'un relais 12V travaille il faut qu'il ait une différence de potentiel de 12V aux bornes de sa bobine. 36V sur une borne et 24 sur l'autre, ça fait une différence de 12 et ça marche tip top.
richard
richard
batisse a écrit:J'abonde dans le sens de channel1: son schéma est bon.
tu le trouve ou ton 36 v?
En labo, forcément. Je parle de notions basiques d'électricité.
500 et 488 ça marche aussi!
je ne dis pas que son schéma est mauvais puisque le système fonctionne, je voulais comprendre la manière dont il s'y prenait.
Néanmoins en utilisant ce principe on crée une possibilité de panne d'alimentation des AB si le filament phare vient à claquer.
Chacun fait comme il l'entend dès l'instant que ça marche, on peut cependant prendre n'importe quel schéma qui traite du montage de phares additionnels pour se rendre compte que le principe de Channel1 est rarement indiqué.
