Boite de vitesse R 1100
1Boite de vitesse R 1100 Empty Boite de vitesse R 1100 Mar 28 Fév 2012, 23:11
Salut
Par moment j'ai des difficultés à monter ou descendre les rapport sur mon 1100 RS de 1994, 96.000 km.
Il n'y a pas de bruit suspect (sifflement ou autres bruits de roulement) !
Son fonctionnement (quand elle marche) est plutôt facile.
Je ne suis pas certain que le problème vient de la boîte et je ne connais pas l'état de l'embrayage.
Il ne patine pas et est probablement d'origine. Pas de trace d'intervention sur la boîte non plus.
Avant d'envisager le changement de la boîte et de l'embrayage, si quelqu'un a déjà rencontré ces symptômes,
je le remercie de son aide à identifier le problème.
Steph
2Boite de vitesse R 1100 Empty Re: Boite de vitesse R 1100 Sam 03 Mar 2012, 18:17
bill
bill
Quel genre de difficultés ? car sur nos BM la boîte est connue pour être particulièrement souple :ptdr: :ptdr:
3Boite de vitesse R 1100 Empty Re: Boite de vitesse R 1100 Sam 03 Mar 2012, 18:21
Jette un œil à la tringlerie du sélecteur et n'hésite pas à lui envoyer une giclée de WD40. Bien souvent la difficulté de passer les vitesses vient de là. :wink:
4Boite de vitesse R 1100 Empty Re: Boite de vitesse R 1100 Sam 03 Mar 2012, 19:25
twin40
twin40
avant de tout changer, fait lui une vidange a ta boite et met y de l'huile 75w90 sa ne peut que lui faire du bien
5Boite de vitesse R 1100 Empty Re: Boite de vitesse R 1100 Sam 03 Mar 2012, 22:26
pour les modèles pré-97 il vaut mieux mettre de la 75W140 :wink:
6Boite de vitesse R 1100 Empty Re: Boite de vitesse R 1100 Dim 04 Mar 2012, 08:49
Flat-Yourself a écrit:pour les modèles pré-97 il vaut mieux mettre de la 75W140 :wink:
Pourquoi seulement les pré 97?
Dans ma 98 l'huile 75W140 ne pose aucun problème et je pense que qui peut le plus peut le moins.
7Boite de vitesse R 1100 Empty Re: Boite de vitesse R 1100 Dim 04 Mar 2012, 12:50
C'est toi qui le rajoute le seulement :wink:
Et je n'ai jamais écrit écrit que l'huile75W140 pouvait poser un quelconque problème sur les boites post 97.
8Boite de vitesse R 1100 Empty Re: Boite de vitesse R 1100 Dim 04 Mar 2012, 19:34
Salut à tous et merci pour vos contributions.
Symptômes : par moment, impossible de monter ou descendre un rapport, le plus souvent à partir de la 3e. Solution : coup de gaz et coup d'embrayage pour débloquer tout ça !
Je vais effectivement commencer par vidanger la boîte et par ailleurs, on m'a conseillé de mettre de l'huile "Kernite Top Blend 85W140". La dernière vidange à 90.000 km.
Je prévois néanmoins un démontage de la boîte et le changement de l'embrayage. A 97.000 km, il doit être près de la fin.
Si l'huile "miracle" ne marche pas, il faudra que je trouve quelqu'un pour ouvrir la boîte (je ne m'en sent pas capable et pas l'outillage) et chez BM, ils vont m'arracher un bras !
9Boite de vitesse R 1100 Empty Re: Boite de vitesse R 1100 Dim 04 Mar 2012, 21:22
twin40
twin40
Bay29 a écrit:Salut à tous et merci pour vos contributions.
tu la trouve ou cette huile ?? et quel prix ??
10Boite de vitesse R 1100 Empty Re: Boite de vitesse R 1100 Dim 04 Mar 2012, 21:41
Pas regardé dans le commerce.
Vue sur le net : http://www.rs-passion.fr/boite-de-vitesse/193-kernite-top-blend-85w140-1l.html
