Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Changement boite vitesse 1100 gs
kesaouti
kesaouti
bonsoir à tous,
:abandon: changement bv.
Avant de procéder, est-ce que les spécialistes de la chose peuvent m'indiquer les opérations particulières ou les points à surveiller...
ceux sur lesquels on se fait généralement avoir dans ce type d'opération?
D'avance, merci.
Ptk
jef64
jef64
non, je ne pense pas que ce soit trop difficile, "tomber" le bras AR, le cable d'embrayage, le réservoir, "soulever le cadre acier" en le basculant par le haut...
c'est la procèdure pour changer l'embrayage...
jef64
kesaouti
kesaouti
bonsoir Jef,
c'est surtout niveau désaccouplement BV/ arbre / bras transmission c'est l'histoire de"la petite rondelle qui tombe......et pis!on sait pas où elle va"
jef64
jef64
combien de bornes à-t-elle, cette Bertha ?
Petite question :
Au remontage de la boite, le levier d'embrayage appuie-t-il sur la tige d'embrayage ou y-a-t-il du jeu ?
THE FOX
THE FOX
Il doit y avoir du jeux; ce jeux correspond à la garde. :wink:
