[R1100RS] Cherche Joint Torique Maitre Cylindre AR [Clôturé]
Je cherche un joint torique situé au niveau de l'arrivée du liquide de frein du réservoir dans le maitre cylindre AR.
Il est tout craquelé et je le soupçonne de laisser passer de l'air dans le circuit hydraulique.
( Voir description du problème dans [R1100RS] De l'air dans le circuit frein AR )
[R1100RS] Cherche Joint Torique Maitre Cylindre AR [Clôturé] Jointt10
Chez BMW ils ne vendent que le maitre cylindre en en entier...
Si quelqu'un sait où je pourrais trouver cette pièce
A tu ete voir en plomberie ?.
chez BMW on m'a déconseillé de prendre n'importe quel joint car le joint doit pouvoir résister au liquide de frein
A plus tard
asalem a écrit:Bonjour,
A plus tard
......et ils ont raisons, va voir chez Weber-métaux rue du Poitou (métro filles du calvaire)
Merci !
tiotiti
tiotiti
chez les founisseurs de matériel industriel , généralement situé sur les zones d'activité, fulcor par exemple ,mais y'en a plein d'autre...moi je vais chercher mes joints , roulement et même outillage dans ce genre d'office , ou vendeur de pieces automobiles....pour exemple un joint spy vendu chez bm 20 euros ,en vaut 4 ,la bas , sachant qu'il les touches eu , a 50 centimes , il ne font pas de difficulté pour les vendre aux particuliers qui se présentent, marge maximummmmmm!!!!
Merci pour ta réponse.
Le joint en question doit pouvoir résister au liquide de frein, il faut donc que ce soit un fournisseur pour du matériel auto / moto
Aurais-tu les coordonnées ou nom + ville (pour que je les retrouve dans l'annuaire) de ceux auxquels tu vas ?
Finalement le pb ne venait pas du joint torique mais de la façon de faire la purge.
Merci à tous
