-29%
499.99 € 699.99 €
Confirmation contrôle niveau d'huile mot K75rs an 86
Aldo
Aldo
Salut les K'istes,
Pour mon pote qui roule en K75RS, moi je suis en R100RT. La mécanique et lui ça fait 3!.
Il y a de l'huile qui remonte au filtre à air, reniflard je pense. Avant de partir sur la segmentation ( 70000 km ) je me demande, s'il n'y aurais pas trop d'huile dans le moulbif.
Le contrôle se fait: niveau hublot au milieu pour le maxi ? à chaud ?
D'aprés lui, elle fume pas en roulant.
Bien sur démonter un bougie pour voir, l'idéal un prise de compression!
Je suis à Dijon 21, il est à Guyancourt 78! Donc pas pratique!
Merci à vous les k'istes pour 2 ou 3 infos.
Aldo.
loulouge63
loulouge63
Salut , le contrôle se fait moteur froid par le hublot , le maxi est le haut du cercle rouge le mini le bas du cercle rouge .
De plus faire gaffe aux voyants d'huile bien teintés ... ne pas hésiter à éclairer avec une lampe à led pour être certain du niveau :wink:
l'idéal en volume maxi étant de ne pas dépasser le point rouge du milieu
Confirmation contrôle niveau d'huile mot K75rs an 86 Jura_218
Aldo
Aldo
Merci à vous tous les Gars! Comme je suis sur, et je transmet les infos.
Je re-post pour un avis sur quelques photos.
Pascal86
Merci pour les infos; ça peut toujours éviter les trop pleins!
Bonne route à tous.
Pascal86.
