bonjour a tous, sur ma r1150rt normalement j'ai des feux de brouillard, mais je me suis rendu compte qu'ils ne fonctionnez pas !!! il y a un fusible pour ces feux ?? a votre avis sa peut venir d'ou ??
SWEETY a écrit:as-tu vérifié les ampoules
quoi tu veut dire qu'il faut démonté le carrénage pour changer les ampoules !!!!!!!Lucky Luke a écrit:SWEETY a écrit:as-tu vérifié les ampoules
Il faut demonter les flancs du carénage pour voir les ampoules e c'est chaint à faire
Voila l'emplacement des fusibles
N° 1 à gauche dans le sens de la marche)
1. Combiné d'instruments (témoins, compte-tours),
variateur d'éclairage, système de réglage de la
bulle ............................................................ 4 A
2. Feu de position, feu arrière .......................... 4 A
3. Système de réglage de la bulle, prises de
courant 1 et 2, FID, connecteur pour
options, radio............................................. 15 A
4. Avertisseur sonore .................................... 7,5 A
5. Boîtier électronique Motronic, relais Motronic,
prise de diagnostic..................................... 10 A
6. Relais de la pompe à essence (injecteurs,
valves séquentielles, sonde Lambda) ......... 10 A
7. Poignées chauffantes................................... 4 A
8. Radio ........................................................... 4 A
9. Libre
10.Relais du projecteur antibrouillard.............. 15 A
twin40 a écrit:le problème c'est que je n'ai pas le manuel d'atelier, et pour contrôler si le jus arrive au bouton c'est pas pratique il faut déffaire tout le cache du dessus ??
ce que je veut savoir c'est comment on y accède aux lampes des anti brouillard !!SEGAFREDO a écrit: C'est strange ton truc t'as une tof ?
twin40 a écrit:quoi tu veut dire qu'il faut démonté le carrénage pour changer les ampoules !!!!!!!Lucky Luke a écrit:
9. Libre
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » anti brouillard ne fonctionne pas !!!!
