Bonjour, je voudrais jeter un oeil à mon ralenti (un peu au dessus de 1000 tours), mais pas moyen de démonter le carénage. J'ai tiré toutes les vis que j'ai vu, mais ça bloque. Qu'est ce que j'ai bien pu oublier ? :pascontent: Après avoir regardé le manuel de l'atelier K1200, la page 46.10 me renvoie vers le démontage du cache intérieur et du carénage de tête de fourche. Faut il vraiment démonter tout ça ? Bonjour la facture de MO pour changer 4 bougies !
Comment démonter les flancs de carénage K1200GT?
leica47
K-Owner
chbock59
2 Re: Comment démonter les flancs de carénage K1200GT? Dim 12 Fév 2012 - 17:52
K-Owner
Quelle année ta GT ?
3 Re: Comment démonter les flancs de carénage K1200GT? Dim 12 Fév 2012 - 19:58
leica47
Bonjour ,
Le flanc du carénage est fixé par un système d'emboitement en caoutchouc , d'ailleurs ils en parlent sur la page que tu site , c'est représenté par une flèche, il suffit de tirer le carénage vers l’extérieur , et il se déboite ( un conseil , quand tu remontera met un peu de graisse silicone, il se déboitera plus facilement ), ensuite tu soulève vers le haut pour qu'il se déboite du haut du réservoir.
Cordialement
Cordialement
4 Re: Comment démonter les flancs de carénage K1200GT? Dim 12 Fév 2012 - 20:06
chbock59
Elle est de 2003
Elle est de 2003
5 Re: Comment démonter les flancs de carénage K1200GT? Mer 15 Fév 2012 - 2:17
flector1
Pour info le ralenti préconisé est à 1100 trms.
Il faut effectivement virer le tête de fourche avec les 2 caches sous le t.de bord pour enlever les flancs.
6 Re: Comment démonter les flancs de carénage K1200GT? Mer 15 Fév 2012 - 10:16
sceint
J'ai l'impression que le ralenti n'est pas réglable sans recours au célèbre ordinateur de M. BMW.
En effet il y a un petit moteur qui régule ce ralenti.
Rien ne t'empêche de démonter le flanc gauche et de vérifier que ce micro moteur est bien fixé (3 vis quand même).
Pour démonter le flanc gauche ou droite d'ailleurs, il faut démonter les 2 rehausses de carénage, puis les entourages de compteurs, puis la face avant et là tu atteins les 2 vis avant de ces flancs.
Puis désolidariser le bas de carénage, puis toutes les vis hautes et basses, puis débloquer les tampons de caoutchouc (2), et enfin tu démonte ces flancs.
Attention au démontage et au remontage à la patte avant qui raie copieusement le flanc, si tu ne le protège pas.
Bon courage, la première fois j'ai du mettre une bonne heure, maintenent je dirais qu'en 5 à 10 mn c'est fait.
JMS
JMS
7 Re: Comment démonter les flancs de carénage K1200GT? Mer 15 Fév 2012 - 20:09
chbock59
Merci ! Un petit moteur? Il doit servir aussi pour le régulateur de vitesse, sinon, quel gaspillage!
Je vais faire attention en manipulant le carénage, il n'a pas l'air armé.
8 Re: Comment démonter les flancs de carénage K1200GT? Jeu 16 Fév 2012 - 3:21
flector1
chbock59 a écrit:Merci ! Un petit moteur? Il doit servir aussi pour le régulateur de vitesse, sinon, quel gaspillage!
Ah-non, le régulateur a son propre système.
10 Re: Comment démonter les flancs de carénage K1200GT? Mer 22 Fév 2012 - 10:46
Pas sur la RSmarcelcarbu a écrit:obligatoire de démonter la tête de fourche pour pouvoir enlever un côté....
11 Re: Comment démonter les flancs de carénage K1200GT? Jeu 23 Fév 2012 - 1:26
myK1200RS
riderbilly a écrit:marcelcarbu a écrit:obligatoire de démonter la tête de fourche pour pouvoir enlever un côté....
Pas sur la RS
Il y a confusion ici - ces deux phrases doivent etre plus détaillées pour eviter l'ambiguité.
La réalité c'est qu'il y a 2 générations de K1200RS ayant des carrénages avant qui sont différents (tête de fourche si vous voulez..).
1) Dans le cas de la 1ere génération (1998-200), les cotés peuvent etre enlevés sans bouger le carrénage avant au complet.
Tres bon tuto (en anglais seulement) sur ce site:
2) Dans le cas de la 2eme génération dont la production débute vers 2001, le carrénage avant est assez différent et doit etre enlevé avant les cotés. Aussi, les K1200GT de la 1ere génération (2003-2005) ont sensiblement les meme carrénages que ces K1200RS. Le nouveau design de ces k1200RS coincide avec l'introduction du freinage assisté (Integral-Abs) en 2001 au Canada et la pluspart des pays d'Europe - les USA ont introduit ce nouveau désign seulement en 2002.
Désolé, je ne connais pas de tuto aussi complet que celui cité plus haut pour cette 2ème génération du carrénage. Un des 2 manuels du proprio fourni avec la machine vous donne de bonne pistes et des diagrammes. Le manuel d'atelier de BMW n'est pas tres bavard sur la facon d'enlever les carrénages pour aider un débutant. Je doit avouer que c'est plus facile a expliquer "en personne" que sur papier - plus facile avec démonstration des trucs pour ne rien briser dans les plastiques
Jean (Montreal - Canada)
K1200RS 2002 (131,000 m)
12 Re: Comment démonter les flancs de carénage K1200GT? Jeu 23 Fév 2012 - 1:36
Bien vu pour l'explication .myK1200RS a écrit:Il y a confusion ici - ces deux phrases doivent etre plus détaillées pour eviter l'ambiguité.
En effet , j' ai parlé un peu trop vite , je parlais de ma propre machine millésimée 99
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Comment démonter les flancs de carénage K1200GT?
