Comodo selle chauffante
1Comodo selle chauffante Empty Comodo selle chauffante Ven 10 Fév 2012 - 0:18
totof2k2
Bonsoir
j'ai un 1200RT de 2005 sans option selle chauffante, mais par contre j'ai une selle qui elle a bien ces 2 cables pour etre connectée au systeme
Quel est le moyen le plus simple pour avoir une selle chauffante (sans que se ne soit une usine a gaz bien sur)
en vous remerciant
christophe
2Comodo selle chauffante Empty Re: Comodo selle chauffante Ven 10 Fév 2012 - 12:52
http://www.bullesmaniacs.org/UPLOAD/article/pages/67_article.php
http://www.conrad.fr/fil_resistif_isachrom_60_p_49122_49122_835752_460206#descriptif
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/PrintCachedProductItemDisplayView?catalogId=10001&storeId=10001&productId=835752&langId=-2&parent_category_rn=
5,6 ohm / m :
1m -> 2 A, soit 24 W
2m -> 1 A soit 12 W
Comodo selle chauffante 354459_5
Comodo selle chauffante Platanes
3Comodo selle chauffante Empty Re: Comodo selle chauffante Ven 10 Fév 2012 - 13:15
babass85
babass85
le gilet il falait y penser j'avais aussi vu avec les résistances de rétros chauffant pour voiture à mettre sous la selle entre la mousse et le cuir :bien:
4Comodo selle chauffante Empty Re: Comodo selle chauffante Sam 25 Fév 2012 - 17:41
haribo_best
pour info j'ai fait rajouté l'option a l'achat de ma moto d'occasion, il y en a pour 500€ piece et main d'oeuvre (comodo + modif tableau de bord + faisceau + reprogrammation)
petit conseil : acheté d'occaz le bon comodo sur leboncoin car celui ci coute 200€ en neuf déjà!
sinon chez Louis.de par exemple ils vendent une sur-selle chauffante à brancher sur la batterie
5Comodo selle chauffante Empty Re: Comodo selle chauffante Mar 31 Juil 2012 - 11:57
salut, idem, j ai une selle chauffante "top sellerie" en gel, sur rt122 de 2005, que je viensd acheter d occase.
j ai egalement un commutateur sous la selle, j en deduis donc que la moto n a pas l option selle chauffante, mais c est juste la selle qui peut chauffer, j ai donc 2 prises femelles sous les 2 selles, je peux trouver ou les cables "males", j imagine un Y qui se relie a la batterie....
de plus, comment la relier pour qu elle fonctionne uniquement moto allumée? car la , c est un truc a l oublier a chaque fois sinon...je vous laisse imaginer la suite....
merci...
6Comodo selle chauffante Empty Re: Comodo selle chauffante Mar 31 Juil 2012 - 14:54
haribo_best
si tu n'as pas le branchement d'origine, tu es obligé de passer par chez BM comme moi.
le bouton sous la selle est pour la selle passager uniquement. la commande du coté conducteur se fait au commodo.
sinon si tu veux faire un bidouillage il te faut rajouter un interrupteur pour l'avant, et ensuite tu tire le courant depuis la batterie en tirant egalement un + de commande via un relai, depuis une prise accessoire. (moi j'ai pris sur la prise destiné a la prise allume cigare optionnelle
7Comodo selle chauffante Empty Re: Comodo selle chauffante Mar 31 Juil 2012 - 16:15
aie, donc ce bouton est uniquement pour la selle passager...pas terrible, vu que je n ai pas de commodo d origine, ca va donner quoi chez BM? ils changent tout le commodo droite?
tu aurais une photo de ton install, voire ce que ca peut donner?
merci...
8Comodo selle chauffante Empty Re: Comodo selle chauffante Mer 1 Aoû 2012 - 7:49
haribo_best
mon installation est au final exactement celle d'origine.
il aura fallu rajouté :
- commodo (environ 280€ neuf....)
- bout de faisceau pour aller de la centrale electronique aux selles
- la barrette d'affichage derriere le tableau de bord
- la programmation
un total de 500€ hors selle.
9Comodo selle chauffante Empty Re: Comodo selle chauffante Mer 1 Aoû 2012 - 13:05
merci... quand meme, je vais voir tout ça... :bien:
