-39%
1190 € 1950 €
selle chauffante
1selle chauffante Empty selle chauffante Jeu 03 Nov 2022, 12:36
Jeangey
Jeangey
Bonjour, un de vous a-t-il déjà changé la map chauffante de la selle? Est-il possible de commander, et où, cette map?
je n'ai pas vraiment envie d'acheter une selle d'occasion juste pour ça.
merci d'avance
2selle chauffante Empty Re: selle chauffante Jeu 03 Nov 2022, 17:38
j'imagine que par "map" tu entends le réseau de résistances chauffantes?
selle chauffante 354459_5
selle chauffante Platanes
3selle chauffante Empty Re: selle chauffante Jeu 03 Nov 2022, 17:50
Tu pourrais essayer de rechercher l'endroit de la rupture de contact pour le réparer?
Tu peux aussi interroger les selliers qui équipent de chauffage les selles de modèles qui en sont dépourvus, sans doute peuvent-ils réparer une selle chauffante en remplaçant la nappe?
4selle chauffante Empty Re: selle chauffante Ven 04 Nov 2022, 06:45
Jeangey
Jeangey
Merciiiiii
5selle chauffante Empty Re: selle chauffante Dim 06 Nov 2022, 17:13
Cricri007
Cricri007
Hello,
sinon tu peux trouver un système chauffant que j'ai mis dans un dosseret et qui chauffe très bien ici:
https://www.ebay.com/itm/323540766076selle chauffante Sizoge10
http://www.bsm-video.ch
6selle chauffante Empty Re: selle chauffante Dim 06 Nov 2022, 20:59
christophe c
J'ai 2 selles, une qui ne chauffe plus avec revêtement ok, et l'autre qui ne chauffe que sur la 1° position mais avec un revêtement troué. Je viens de la démonter, les résistances sont inaccessible, tout est moulé dans la mousse. J'ai découpé délicatement au cutteur pour atteindre les connexions. Ras. La 2° résistance doit etre coupé mais il est impossible de la retirer et encore moins de l'atteindre sans découper intégralement la mousse. Peut etre une solution en mettant un systeme chauffant comme indiqué par cricri007 entre la mousse et le revêtement mais je ne sais pas ce que ça peut donner. Dernière solution refaire intégralement la selle par un pro mais ce n'est pas les mêmes prix..
Pour la mienne je vais recoller la mousse que j'ai découpé et remettre un revêtement correct, elle fonctionne un peu mais par grand froid la 1° position est un peu limite.
