-39%
399 € 649 €
Amortisseur ar
1Amortisseur ar Empty Amortisseur ar Ven 7 Sep 2007 - 23:36
Comment savoir si l'amorto ar est encore bon ou presque mort ?
un moyen simple j'entend .
si il est mort , on le remplace par quoi ? et est-ce chiant a faire soi meme ?
merçi a vous
2Amortisseur ar Empty Re: Amortisseur ar Ven 7 Sep 2007 - 23:46
As-tu déjà ressenti un changement de comportement de ta machine par rapport au début (sans changer les réglages), du genre pompage en virage, tenue de route, plus souple quand tu t'assois ? si oui, c'est qu'il commence au minimum à fatiguer.
Pour le reste el doctors vont te répondre
3Amortisseur ar Empty Re: Amortisseur ar Sam 8 Sep 2007 - 1:34
Ben c'est surtout qu'elle a passer les 70.000km et qu'on s'habitut au mauvais amortisseur sans s'en rendre compte.
A mon avis il est fatigué , car sur les pavés elle tresaute de l'ar.
4Amortisseur ar Empty Re: Amortisseur ar Sam 8 Sep 2007 - 8:44
Cyclope
Cyclope
SBM a déjà suggéré de prendre une grande courbe rapide... si elle saussissonne, l'amorto est HS.
5Amortisseur ar Empty Re: Amortisseur ar Sam 8 Sep 2007 - 10:06
Faut pas rêver, un amortisseur utilisé en duo avec bagages, perd plus de 50% de son efficacité à 30 000km.
Après on s'habitue au changement de comportement de la moto et quand on en peut plus on va vite voir EMC !
6Amortisseur ar Empty Re: Amortisseur ar Sam 8 Sep 2007 - 11:53
avant d'incriminer l'amorto, as-tu pensé à vérifier les pneus (usure, presssion) : ils ont une très forte influence sur le comportement...
Amortisseur ar 354459_5
Amortisseur ar Platanes
7Amortisseur ar Empty Re: Amortisseur ar Sam 8 Sep 2007 - 18:15
Je reviens de l'yonne (89) et effectivement elle est dur du cul sur route irregulierre , les pneux et pression sont bons.
Je pense vraiment que l'amorto est en cause , reste l'option EMC ou origine si j'ai bien compris la teneur de vos messages.
8Amortisseur ar Empty Re: Amortisseur ar Sam 8 Sep 2007 - 18:31
pttivieux a écrit:Je reviens de l'yonne (89) et effectivement elle est dur du cul sur route irregulierre , les pneux et pression sont bons.
tu dis que ta becane est dure du cul , bizarre avec un amorto fatigué elle devrait etre plus souple au contraire ...
9Amortisseur ar Empty Re: Amortisseur ar Dim 9 Sep 2007 - 11:46
SBM
SBM
Ca dépend comment il a réglé l'hydraulique.
10Amortisseur ar Empty Re: Amortisseur ar Dim 9 Sep 2007 - 11:48
SBM
SBM
pttivieux a écrit:Ben c'est surtout qu'elle a passer les 70.000km et qu'on s'habitut au mauvais amortisseur sans s'en rendre compte.
Comme le dit GLD90S, 70 000 km c'est déja beaucoup pour un amortisseur.
Si t'es riche, il parait que les Holin's métarmorphose les R (même sur le plan du confort).
