Vidange de boite r80r r100r
Je pense que je vais avoir l air un peu c.. Mais j ai une question.
J ai change sur un r80r le contacteur de voyant de point mort qui est sous la boite (deux cosses sur contacteur) et j ai donc du vidanger la boite.
Ma question stupide est la suivante : ou je remet l huile enleveE (qui est neuve) ? Quelle quantite devrais je avoir?
Merci de votre aide.
Laird
Merci joe flat,
Je cours chercher un entonnoir et roule.
Laird
Si je peux me permettre. ne jamais vidanger une boite sans ouvrir d'abord le bouchon de remplissage car si jamais, pour une raison X ou Y, on ne peut pas l'ouvrir et que la boite est vidangée, on est un peu dans la mouisse...
Merci ,
Je le saurai pour la prochaine fois....
Quelle quantite d huile de boite do't on mettre? Je pense que c est 0.8l
Est ce que quelqu un peut confirmer?
Laird
oui, c'est 0,8l . en fait c'est jusqu'à ce que l'huile arrive au niveau de l'orifice de remplissage, moto sur la centrale, sur surface horizontale.
normalement, huile pour boite 80/90 mais, sur les conseils du fofo, j'ai testé l'huile pour boite "tracteurs" 85/140 et la boite est beaucoup plus agréable.
pour te faciliter la vie l'hiver, laisser chauffer l'huile sur un radiateur par exemple, elle sera beaucoup plus fluide et facile à faire couler.
Encore merci!
Laird
floseize
floseize
moumouille49 a écrit:Si je peux me permettre. ne jamais vidanger une boite sans ouvrir d'abord le bouchon de remplissage car si jamais, pour une raison X ou Y, on ne peut pas l'ouvrir et que la boite est vidangée, on est un peu dans la mouisse...
si c'est le cas tu mets la moto a l'envers et tu remplis lollllllllllllllllllllll
ça doit pouvoir marcher mais dans ce cas, bien s'assurer de l'étanchéité du bouchon de réservoir et... fumeurs s'abstenir!!!
