ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
K1100LT- Fuite d'huile
+10
choupix
NICO 94
SBM
Cocobel'oeil
PASCALOU0762
Jack
14 participants
1K1100LT- Fuite d'huile Empty K1100LT- Fuite d'huile Mar 28 Aoû 2007 - 11:26
Jack
Jack
J'ai constaté depuis qq temps une légère fuite d'huile au niveau du carter d'huile.
Avant mon départ en vacances j'ai placé un miroir sous le K11 pour pouvoir apprécier l'importance de la fuite.
On aperçoit la tâche d'huile après deux semaines de garage.
K1100LT- Fuite d'huile 01_p0110
K1100LT- Fuite d'huile 03_p8210
je précise:
- actuellement 52000 km
- vidange et filtre à huile changé à 50000km
- quantité perdue après deux semaines environ une tasse à café
- en essuyant l'huile j'ai retiré qqchose qui peut ressembler à un bout de filtre, au niveau du carter d'huile..
mon diagnostic serait donc le joint du carter d'huile à changer..
qu'en pensez-vous?
Vos avis /expérience sont les bienvenus ..
2K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mar 28 Aoû 2007 - 13:25
PASCALOU0762
As-tu fais une vidange récemment ?
As-tu pensé à changer le joint du couvercle du filtre à huile.
ou peut-être fuite au niveau de ton filtre à huile.
Sinon, le joint du carter.
Pascal
3K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mar 28 Aoû 2007 - 13:53
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
A tu regardais si le couvercle et le bouchon était suffisament serré (sans forcer hein!).
Sinon, une seule solution pour en avoir le coeur net : vidange à nouveau et vérifie le joint.
4K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mar 28 Aoû 2007 - 15:17
Jack
Jack
PASCALOU0762 a écrit:As-tu fais une vidange récemment ?
oui vidange faite il y a 2000 kms
oui joint du couvercle changé
PASCALOU0762 a écrit:ou peut-être fuite au niveau de ton filtre à huile.
là je comprends pas de quelle fuite il peut s'agir
5K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mar 28 Aoû 2007 - 15:22
Jack
Jack
Cocobel'oeil a écrit:A tu regardais si le couvercle et le bouchon était suffisament serré (sans forcer hein!).
oui tout a été serré à la clé dynanométrique au couple préconisé, depuis j'ai ajouté qq Nm pour m'assurer que c'était correctement sérré
Cocobel'oeil a écrit:Sinon, une seule solution pour en avoir le coeur net : vidange à nouveau et vérifie le joint.
tu veux dire vérifier le joint du ... carter ?
6K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mar 28 Aoû 2007 - 16:09
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Non vérifier le joint du couvercle de filtre à l'huile.
7K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mar 28 Aoû 2007 - 17:28
Jack
Jack
Cocobel'oeil a écrit:Non vérifier le joint du couvercle de filtre à l'huile.
oui j'ai vérifié ...
8K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mar 28 Aoû 2007 - 21:51
SBM
SBM
Pour être certain le mieux est de nettoyer correctement et de faire chauffer le moteur pendant que tu regardes le nez collé au carter.
9K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mar 28 Aoû 2007 - 22:27
NICO 94
NICO 94
Aidé par le point de chute et l'aspect de ton huile , je dirai fuite de pompe huile/eau .
10K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mer 29 Aoû 2007 - 2:04
Jack
Jack
SBM a écrit:Pour être certain le mieux est de nettoyer correctement et de faire chauffer le moteur pendant que tu regardes le nez collé au carter.
oui j'ai déjà fait et il me semble que ça se stue à l'avant au niveau du joint de carter.
Est-il normal qu'il se détériore?
11K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mer 29 Aoû 2007 - 13:41
Jack
Jack
J'ai contacté 2 concess BM ce matin, le joint du carter d'huile est fait avec de la pâte à joint..
donc pas de joint à commander ...
Est ce quelqu'un a déjà refait son joint de carter d'huile ?
12K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mer 29 Aoû 2007 - 14:32
Jack a écrit:Est ce quelqu'un a déjà refait son joint de carter d'huile ?
je ne connais pas le k11 , mais effectivement , sur k100 , pas de joint a ce niveau , juste pate a joints.
il est possible que le carter soit légérement gauchi.
le mieux est de faire un vrai joint papier.
suivant la déformation , il existe plusieurs epaisseurs.
l'idéal , tu "photocopies" le carter et tu auras un chouette gabarit.
perso, j'ai presque tous les joints des differents carters pour le k100
et je confie le soin de les découper dans la feuille idoine a ma moitié
:gnii:
13K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mer 29 Aoû 2007 - 16:05
Moi jamais mais cela ne dois pas etre bien dur a faire.
Une fois la moto vidangée tu enmeve les vis et enleve le carter.
Laisser l'huile bien s'egouter et bien nettoyer les portés de joint.
14K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mer 29 Aoû 2007 - 21:07
SBM
SBM
Jack a écrit:J'ai contacté 2 concess BM ce matin, le joint du carter d'huile est fait avec de la pâte à joint..
Par la même occasion, ce sera le moment de jeter un oeil à la crépine de pompe à huile.
A moins que le carter ai vraiment pris une "claque", la pâte à joints convient très bien pour assurer l'étanchéité sur deux surfaces planes en fonte d'alu.
Le joint papier peut apporter un plus en matière d'étanchéité mais dans ce cas (carter rempli d'huile) il faut tout de même y mettre de la pâte à joints.
15K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Mer 29 Aoû 2007 - 21:17
of course , le joint papier compense un voile éventuel mais il doit etre enduit (des 2 cotés) par une pate
16K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Jeu 30 Aoû 2007 - 0:39
Jack
Jack
ok merci à tous de ce conseils et astuce ...
j'ai la pate à joint ...
me reste plus qu' à retrousser les manches ...
question: question: Est-ce qu'un excès d'huile peut détériorer le joint ?
17K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Jeu 30 Aoû 2007 - 18:35
Jack
Jack
j'ai refait une photo qui montre l'endroit ou ça fuit ..
K1100LT- Fuite d'huile P8300010
18K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Jeu 30 Aoû 2007 - 19:14
Jack a écrit:j'ai refait une photo qui montre l'endroit ou ça fuit ..
Joint de pompe à huile ! tu savais pas quoi faire ce week-end ? :laughing:
19K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Jeu 30 Aoû 2007 - 19:28
Jack
Jack
non, non ... ça ne fuit qu'au niveau du carter d'huile , le joint de pompe est sec ...
20K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Jeu 30 Aoû 2007 - 19:30
Jack a écrit:non, non ... ça ne fuit qu'au niveau du carter d'huile , le joint de pompe est sec ...
ça ne fuit pas par le petit trou ? alors autant pour moi Embarassed
21K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Jeu 30 Aoû 2007 - 22:11
NICO 94
NICO 94
Jack juste une petite question scratch histoire de gagner du temps
sais-tu à quoi sert ce trou ?
22K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Ven 31 Aoû 2007 - 0:09
c'est - si je ne m'abuse - le larmier qui permet à l'huile de s'évacuer en cas de fuite du joint de la pompe. Corrigez si je me trompe
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0526&mospid=47925&btnr=11_2759&hg=11&fg=35
K1100LT- Fuite d'huile 354459_5
K1100LT- Fuite d'huile Platanes
23K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Ven 31 Aoû 2007 - 0:31
nik0 a écrit:c'est - si je ne m'abuse - le larmier qui permet à l'huile de s'évacuer en cas de fuite du joint de la pompe. Corrigez si je me trompe
exacte, suivant le côté du joint qui est touché c'est soit de l'huile soit de l'eau qui s'écoule. Ce qui permet d'éviter un mélange eau/huile puisque la pompe remplie les 2 fonctions
24K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Ven 31 Aoû 2007 - 4:03
Jack
Jack
je vais qd même vérifier tu as peut-être raison .. Basketball
25K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Ven 31 Aoû 2007 - 23:35
choupix
Requete suite à la bonne idée de riderbilly:
Serait il possible de diffuser une scannerisation des joints issus de la "photocopie" des carters de manière à préparer directement le joint de papier (et donc de s'épargner la tâche du relevé).
Je pense qu'un bon scan ou photocopie avec une graduation millimétrique à coté du contour permetterait de détromper une éventuelle dérive d'impression.
Personnellement, ceux d'un k100rs1 serait les biens venus.
Existe il une difference entre les carters d'un k100 rt/lt (8 soupapes il me semble) avec ceux d'un rs1 (16 soupapes)?.
26K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Sam 10 Nov 2007 - 19:06
Jack
Jack
Ca y est j'ai commencé à opérer ...
1er étape le démontage de la pompe en suivant la RT.
Après avoir retiré les 9 vis du carter ,
y a t-il un un tour de main particulier pour décoller le carter qui reste collé avec le joint...?
27K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Sam 10 Nov 2007 - 19:24
surtout pas "un tournevis" ou "pied de bambi ", en principe , aucun souci, au pire , tapoter avé un maillet.
28K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Dim 11 Nov 2007 - 10:22
Vu la situation de la fuite je penserais fortement à la pompe à huile.
Ton démontage du carter inférieur,hélas, ne ressoudra pas ton problème.
29K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Dim 11 Nov 2007 - 12:09
Jack
Jack
rv a écrit:Vu la situation de la fuite je penserais fortement à la pompe à huile.
oui oui c'est la pompe à huile ..aucun doute .. je parlais du couvercle/carter de la pompe ..
30K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Dim 11 Nov 2007 - 12:11
Jack
Jack
oui y'a une manière particulière de tapoter ?
où c'est comme on le sens au coup de maillet ?
je m'y remets cet apm
31K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Dim 11 Nov 2007 - 12:13
Cyclope
Cyclope
Jack a écrit:oui y'a une manière particulière de tapoter ?
Doucement, un peu de part et d'autre de la pièce...
32K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Dim 11 Nov 2007 - 12:18
Jack
Jack
ok bon dimanche à toi David et à demain..mais je serai en voiture.. Crying or Very sad
33K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Dim 11 Nov 2007 - 12:21
Cyclope
Cyclope
Nath, André et moi, à pied :wink: tu parle d'une réunion de motard :laughing: Il y aura que Soustelle pour sauver l'honneur !
34K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Dim 11 Nov 2007 - 12:30
Jack
Jack
bon y aura pas de des mautoard lol!
35K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Dim 11 Nov 2007 - 21:01
Jack
Jack
j'ai qd même réussi à bosser un peu sur la mob cet APM,
La pompe est démontée, toilettée, , reste plus qu'à la remonter:
1/ D'abord les 9 vis du carter/couvercle
K1100LT- Fuite d'huile Pb100010
2/ puis le décollage avec le marteau un bout de bois (manche à balai) pour éviter d'abimer le carter.
K1100LT- Fuite d'huile Pb110010
3/ puis les 7 vis qui maintiennent la pompe ( j'en ai dévissé 2 avec le tournevis, presque pas serrées !!)
Côté pile de la pompe toute propre
K1100LT- Fuite d'huile Pb110011
Côté face de la pompe
K1100LT- Fuite d'huile Pb110012
4/ le démontage de l'arbre
K1100LT- Fuite d'huile Pb110013
5/ une vue des anciens joints et du kit des nouveaux (origine ATR)
K1100LT- Fuite d'huile Pb110014
6/ ma vision du remontage et là j'ai besoin de vous pour savoir si j'ai bien mis mes lunettes :laughing:
K1100LT- Fuite d'huile Pb110015
est ce que c'est bien comme ça le remontage ?
7/ cet arbre est-il à changer ??
K1100LT- Fuite d'huile Pb110018
36K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Lun 12 Nov 2007 - 0:21
pour moi, il est bien entamé et son changement s'impose :nulle:
37K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Lun 12 Nov 2007 - 0:58
Jack ton arbre est mort
38K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Lun 12 Nov 2007 - 1:14
Pour cet arbre attention il existe 2 références.
Référence : 1141 1461793
Descriptif : 19 dents
Référence : 1141 1461183
Descriptif : 32 dents
39K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Lun 12 Nov 2007 - 4:44
meca-syl
meca-syl
BM92 a écrit:Pour cet arbre attention il existe 2 références.
rends lui un dernier hommage et dis lui adieu.il aura fait son temps!
le seul aspect positif,c'est que ton arbre (deuxième reference citée)coute nettement moins cher que le 19 dents.
on est tous avec toi!!
40K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Lun 12 Nov 2007 - 7:15
Jack
Jack
bon suis fixé maintenant .. Crying or Very sad
merci et bonne journée les gars ...
41K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Lun 12 Nov 2007 - 7:54
berlo
berlo
Salut Jack, très intéressant ton petit reportage photo.
Une petite question en passant, ne serait pas l'occasion de changer la roue à aube par une de K12 ?
J'avais lu que c'était un moyen d'assurer un meilleur refroidissement sur les 4 soupapes qui chauffent plus que les 2s.
42K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Lun 12 Nov 2007 - 8:34
Bonjour berlo,
Apparement c'est deja dessus.
Sa roue est compatible : K12RS, K1200GT, K1200LT et K1200LT/M Ref : 11 41 1 461 173
43K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Lun 12 Nov 2007 - 9:12
berlo
berlo
Bonjour BM92,
Autant pour moi, je pensais que c'était différent, merci d'avoir vérifié.
44K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Lun 12 Nov 2007 - 13:07
Jack
Jack
berlo a écrit:Salut Jack, très intéressant ton petit reportage photo.
merci .. suis impatient de faire le reportage photo du REMONTAGE
Basketball lol!
45K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Dim 18 Nov 2007 - 21:03
Jack
Jack
la pompe est réparée et remontée.
j’ai retouché la photo précédente pour indiquer le sens des joints.
J'ai donc opté pour un arbre neuf, et l'entretoise de la roue à aube a été changé.
(Avec le nouveau joint BM il faut une entretoise plus courte.)
Après un nettoyage minutieux des pièces
La mise en place des nouveaux joints, se fait avec une douille du bon diamètre .
La mise en place de l’arbre est plus délicate.
Pendant la mise en place il ne faut pas compresser le joint « bleu » en butée pour ne pas le détériorer et, il faut lui laisser du jeu quand il est mis en place
La pate à joint seche demain mise en eau et en huile.
Merci à vous tous pour vos conseils et votre aide...
46K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Ven 23 Nov 2007 - 12:46
Jack
Jack
mise en eau / huile faite
tout est ok
le post peut être clos
47K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Ven 23 Nov 2007 - 13:08
Non je ne clos pas les posts mecanique :wink:
48K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Ven 23 Nov 2007 - 19:31
Jack
Jack
no problemo chef
49K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Dim 24 Fév 2008 - 19:40
BZH56
BZH56
Super reportage photo avec des explications adhéquates... du beau boulot et encore bravo pour avoir osé faire ce travail qui est du dommaine d'un bon mécano...
J'ai profité de ce post pour inspecter le dessous de ma moto et notamment ce petit trou, il est gras et chargé en huile usagée mais pas de tache d'huile au sol.
Ec ce normal docteur ?
50K1100LT- Fuite d'huile Empty Re: K1100LT- Fuite d'huile Dim 24 Fév 2008 - 21:49
Jack
Jack
A mon avis tant que tu gardes ton huile il ne doit pas à y avoir de soucis ..
mais je ne suis pas celui qui a le plus d'expérience en la matière ..
