Le Deal du moment : -39%
399 €
capteur boite de vitesse k 100
1capteur boite de vitesse k 100 Empty capteur boite de vitesse k 100 Dim 6 Nov 2011 - 19:17
sellig
quand je suis au point mort sur mon compteur j'ai la quatrieme vitesse engagée
le problème est que je ne peux pas demarrer vu que par apport à mon capteur et mon voyant,
je ne suis pas au point mort. Pouvez vous me dire si il y a un moyen de le controler
car apparemment toutes les fiches sont bien branchées, et ca m est arrivé d un coup
2capteur boite de vitesse k 100 Empty Re: capteur boite de vitesse k 100 Dim 6 Nov 2011 - 19:24
Fait une recherche dans le forum
C'est ton capteur derrière la boite
3capteur boite de vitesse k 100 Empty Re: capteur boite de vitesse k 100 Dim 6 Nov 2011 - 19:50
et en embrayant tu dois pouvoir demarrer sinon c'est que l'interrupteur du levier d'embrayage est mort
4capteur boite de vitesse k 100 Empty Re: capteur boite de vitesse k 100 Dim 6 Nov 2011 - 19:58
sellig
au poin mort j'ai la quatrieme vitesse engagée sur mon compteur si je passe la premiere j'ai 5 et toujours pas de voyan vert et pour mon capteur derrière la boite comment le controler
5capteur boite de vitesse k 100 Empty Re: capteur boite de vitesse k 100 Dim 6 Nov 2011 - 20:23
sellig a écrit:mon capteur derrière la boite comment le controler
Encore un capteur qui a pris l'eau .
Démontage et séchage
6capteur boite de vitesse k 100 Empty Re: capteur boite de vitesse k 100 Dim 6 Nov 2011 - 21:15
BZH56
BZH56
Comme te suggère Abarthh en débrayant tu devrais pouvoir demarrer...sauf si le capteur de la poignée d'embrayage est naze, facile a remplacer et pas très cher (entre 25 et 30€).
7capteur boite de vitesse k 100 Empty Re: capteur boite de vitesse k 100 Lun 7 Nov 2011 - 7:06
sellig
merci pour tout
