sur le flan gauche au niveau de mon sélecteur des trace d'huile apparaissent; cela semble provenir de l'avant moteur et des traces aussi sur le carter bougies, ma question et la suivante,d'ou cela provient ?il et comment y remédier et si je peu le faire moi même MERCI
des traces d'huile
k12man
2 Re: des traces d'huile Lun 24 Oct 2011 - 18:58
Ben , faut commencer par bien nettoyer , puis faire tourner dans le garage , à l 'affût
3 Re: des traces d'huile Lun 24 Oct 2011 - 21:02
meccano
c'est souvent le joint de cache culbu qui commence à fatiguer. il n'est pas toujours nécessaire de le remplacer; un bon nettoyage, un coup de pate à joint et c'est reparti.
mais bon, quand ça fuit, c'est qu'il y en a encore et c'est un bon signe
4 Re: des traces d'huile Lun 24 Oct 2011 - 21:05
BOXBERG
meccano a écrit:mais bon, quand ça fuit, c'est qu'il y en a encore et c'est un bon signe
Ah AH ... Tres bon!!!
Et logique aussi
box
5 Re: des traces d'huile Lun 24 Oct 2011 - 21:06
BOXBERG
@k12man: Elle a combien de Km ta meule???
Box
Box
6 Re: des traces d'huile Lun 24 Oct 2011 - 21:27
Gregk11
j'ai c'est pas pour le k12 mais sur mon k11 c'est arriver que de l'huile sorte par le puits de bougie qui c'est desserrer.
7 Re: des traces d'huile Mar 25 Oct 2011 - 9:54
channel1
Bizarre, moi c'est le coté droit qui est gras, surtout au niveau de l'ouverture du flanc de carénage en face le bouchon et tout le bas carter coté droit.
moto de 47000Km
moto de 47000Km
8 Re: des traces d'huile Mar 25 Oct 2011 - 17:45
k12man
merci pour les réponses;c'est bien le joint de cache culbuteurs qui fuit! bon r acheter un joint au qu'a ou et mi coller, réponse elle 78000kms
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » des traces d'huile
