Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
charge batterie avec CTEK MXS 4003
1charge batterie avec CTEK MXS 4003 Empty charge batterie avec CTEK MXS 4003 Jeu 20 Oct 2011 - 23:16
danyk13
pour partager mon expérience car les questions fusent sur le sujet et on a du mal à trouver des réponses...
Ma batterie K1300 GT tend à se décharger (j'imagine dû à de fréquents trajets courts). Du coup j'ai fini par tomber en rade et j'ai fini par acheter un chargeur CTEK MXS 4003 chez WUN... J'ai mis un certain temps à trouver comment le faire démarrer ses cycles car je l'ai branché via la prise accessoires, et celle est "fermée" par le réseau CAN de la moto. Donc pour ceux qui cherchent une réponse à ce problème, la réponse est la suivante:
- il faut mettre le contact quelques secondes, là le réseau "ouvre" l'accès;
- couper le contact et brancher le chargeur dans la minute qui suit sans quoi l'accès est à nouveau coupé.
Voilà je viens de le faire et ça marche sans avoir à démonter pour mettre en charge :bien:
Dany
2charge batterie avec CTEK MXS 4003 Empty Re: charge batterie avec CTEK MXS 4003 Ven 21 Oct 2011 - 18:45
lestefffff
lestefffff
Merci pour l'info, ça peut faire gagner du temps.
Comme on dit vaut mieux 1 qui sait que 10 qui cherchent ^^
Merckii
3charge batterie avec CTEK MXS 4003 Empty Re: charge batterie avec CTEK MXS 4003 Sam 22 Oct 2011 - 11:42
MIMATH
MIMATH
Bonjour Danyk13,
Et ou as tu trouvé l'adaptateur entre le CTEK et la prise BMW ?
D'avance merci
Mimath
4charge batterie avec CTEK MXS 4003 Empty Re: charge batterie avec CTEK MXS 4003 Sam 22 Oct 2011 - 11:55
MIMATH
MIMATH
Oops, et j'avais oublié la question subsidiaire Smile))
Un chargeur CTEK cf MXS 5.0 peut-il également charger une batterie "gel" ?
Merci !!!
Mimath
