Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
fuite au niveau commande embrayage
+5
Michel 09
maurice58
meca-syl
laudhoo
9 participants
1fuite au niveau commande embrayage  Empty fuite au niveau commande embrayage Mer 5 Oct 2011 - 12:30
laudhoo
laudhoo
help me , j 'ai une fuite d 'huile de boite au niveau du soufflet/collier de la commande d'embrayage.
Est ce une grosse réparation ?
non tu enlève la roue, le cable de la biellette et tu changes le soufflet
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/j/w/5.png
fuite au niveau commande embrayage  Jura_218
ce qui implique que le spi en bout de l'arbre primaire est certainement fatigué
meca-syl
meca-syl
abarthh a écrit:ce qui implique que le spi en bout de l'arbre primaire est certainement fatigué
non marc,pas nécéssairement.
dans son cas,il parle du soufflet,le joint n'a rien à voir la dedans.
un soufflet naze,c'est fréquent.
laudhoo
laudhoo
d apres la concession BM un soufflet :150 euros (MO incluse) alors que si c'est le joint , c est 2,5 heures de Mo pour démonter la boite .........donc plutôt 300 si tout ce passe bien .
ben oui, mais si le soufflet est plein d'huile c'est que le joint est fuyard non ?
meca-syl
meca-syl
laudhoo a écrit:d apres la concession BM un soufflet :150 euros (MO incluse) alors que si c'est le joint , c est 2,5 heures de Mo pour démonter la boite .........donc plutôt 300 si tout ce passe bien .
tu parle de quoi exactement sur ta moto?
d'une fuite au niveau du soufflet,c'est ça??
dans ce cas,je ne vois pas ce que le joint d'arbre primaire vient foutre la dedans.
ce joint n'est là uniquement pour éviter que l'huile de boite traverse l'arbre et aille contaminer le disque,ce qui n'a rien à voir.
de plus,si il fallait vraiment changer ce joint,ce qui,j'insiste bien,n'est pas du tout la source de ton avarie,il n'est pas utile de sauter la boite.
on peut tout à fait le changer sans démonter la moto,et encore heureux!
si ton concess te dit qu'il la démonte pour changer ce joint,c'est un mensonge ou une grosse ignorance de leur part ou mieux,carrément des bons à rien.
un autre truc,150€ pour changer un simple soufflet,ça fait cher quand même quand on sait qu'il y en a pour pas plus d'une demi heure de M-O et 25€ le soufflet.
meca-syl
meca-syl
abarthh a écrit:
meca-syl a écrit:non marc,pas nécéssairement.
voyons,voyons marc!
le soufflet est toujours rempli d'huile.
si il n'était pas là,tu viderais ta boite en un rien de temps.
la butée,le ressort et l'extrémité de la tige de poussée baigne dans l'huile.
que se passe t'il lorsque le joint est naze?
ben,c'est simple,l'huile glisse le long de la tige et va arroser le disque.
peut tu me dire le rapport avec le soufflet??
le soufflet n'est qu'un cache poussière,c'est tout!
maurice58
maurice58
Pardon mais.........Soit vous ne parlez pas de la même chose soit je suis complètement largué......d'où peut bien venir l'huile qui suinte au bout de la tige de poussée de l'embrayage......??????
Cordialement
meca-syl a écrit:
voyons,voyons marc!
j'apprend Sylvain ...
il n'y a pas longtemps que je sais qu'il y a un spi dans l'arbre primaire tafume tafume
meca-syl
meca-syl
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
je saisi pas bien la question.
à quel endroit de la tige ce suintement?
si tu veut parler de l'huile qui se trouve sur son extrémité au cul de boite,c'est normal.
je vais donc essayer de faire plus clair.
dans la boite,on a une quantité d'huile,ok,jusque là tout va bien!
le niveau d'huile est bien en deça de la hauteur à laquelle se trouve la tige,la butée,le ressort et le soufflet,on est bien d'accord!
lorsque l'on roule,le barbotage de la pignonnerie diperse de l'huile jusqu'à hauteur de l'ensemble tige,butée,etc...en passant à travers la cage/rouleaux du roulement d'arbre primaire.
c'est pour ça que tout le monde est lubrifié et ne travaille pas à sec.
si le soufflet est perçé,toute cette huile passe à travers et se retrouve sur la route.
selon l'importance de la déchirure et le temps que le pilote se décidera à réparer,il n'est pas rare de voir des boites presque se vider.
étant donné que tout ce petit monde baigne dans l'huile,je te laisse imaginer ce qui se passe lorsque le fameux joint dont on parlait un peu plus haut est mort,l'huile fuit direction l'embrayage.
dans le cas présent,je le répète,le joint n'a rien à voir avec la fuite incriminée.
meca-syl
meca-syl
abarthh a écrit:il n'y a pas longtemps que je sais qu'il y a un spi dans l'arbre primaire fuite au niveau commande embrayage  902871 fuite au niveau commande embrayage  902871
je suis au courant,mon p'tit doigt me l'a dit. fuite au niveau commande embrayage  99750
maurice58
maurice58
bonjour,
OK, moi d'aprés la question j'étais sur le cache poussière en bout de biellette............
Cordialement
maurice58 a écrit:bonjour,
Cordialement
c'est bien de ce soufflet dont il s'agit ici
Michel 09
Michel 09
Bonjour a tous,
le soufflet en question,
fuite au niveau commande embrayage  Dscf0610
Et le petit spi, caché derrière, c'est lui,
fuite au niveau commande embrayage  Dscf0611
laudhoo
laudhoo
donc , le mieux serait que je change ce soufflet , moi même ....
laudhoo a écrit:donc , le mieux serait que je change ce soufflet , moi même ....
oui c'est simple a faire
maurice58
maurice58
Tu peux toujours changer le soufflet....si tu ne changes pas le spi, ça ne réglera pas ton problème de fuite....tu ne la verras plus...c'est tout.
Enfin....moi ce que j'en dis....
Cordialement
maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
rien à voir si je peux me permettre :wink:
le spi empêche simplement une remontée d'huile jusqu'à l'embrayage par la migration le long de la tige d'embrayage.
Le seul organe qui réalise l'étanchéité vers l'extérieur à ce niveau là, c'est le soufflet.
Mécasyl (Sylvain) a déjà très bien détaillé tout cela.
meca-syl
meca-syl
maurice58 a écrit:Tu peux toujours changer le soufflet....si tu ne changes pas le spi, ça ne réglera pas ton problème de fuite....tu ne la verras plus...c'est tout.
je croit que tu n'as pas trés bien saisi le rôle de l'un (le joint) et de l'autre (le soufflet).
ou alors,je m'exprime trés mal,ou alors,tu as une drôle d'approche de la mécanique.
sans prétention aucune,sâche tout de même au passage qu'il ne me faut pas plus de trois heures pour reconditionner une boite en entier,tous les roulements (bielette y compris),bagues de pignons,calage des trois arbres,etc.... et ceci en y allant tranquille,pause bibine comprise.
ceci pour dire que je commençe à connaître un peu le sujet.
si tu es si sûr de ton affirmation,explique moi,j'aimerais bien comprendre ton raisonnement.
maurice58
maurice58
bonsoir,
bon, on ne va pas pourrir le topic plus longtemps...je t'envoie un MP...
Cordialement
22fuite au niveau commande embrayage  Empty Re: fuite au niveau commande embrayage Lun 10 Oct 2011 - 10:53
piapiapia
3 heures ? C'est le temps qu'il faut au commun des mortels pour déposer la roue, le cardan, et le bras oscillant... Après, il faut encore 1 ou 2 heures pour comprendre la revue technique et après, le commun des mortels a perdu la notion du temps.
23fuite au niveau commande embrayage  Empty Re: fuite au niveau commande embrayage Lun 10 Oct 2011 - 10:55
piapiapia a écrit:
meca-syl a écrit:je croit que tu n'as pas trés bien saisi le rôle de l'un (le joint) et de l'autre (le soufflet).
Sylvain n'est pas le commun des mortels fuite au niveau commande embrayage  962374
24fuite au niveau commande embrayage  Empty Re: fuite au niveau commande embrayage Lun 10 Oct 2011 - 11:11
laudhoo
laudhoo
je change déjà le soufflet et je vous tiens au courant ......
25fuite au niveau commande embrayage  Empty Re: fuite au niveau commande embrayage Lun 10 Oct 2011 - 15:20
meca-syl
meca-syl
j'me suis mal exprimé car à moins d'être un extra terrestre..
c'est trois heures de travail sur la boite quand elle est sur l'établi + deux heures et demi pour l'embrayage/joints + dépose/pose.
ceci n'est réalisable que si je suis tout seul car bien plus concentré sur ce que l'on fait.
ps: pour maurice,désolé si je t'ai un peu froissé.
toujours un peu difficile quand on fais de la méca depuis trés longtemps comme toi.
il est vrai que j'aurais pù être un peu plus pédaguogue.
par mp,c'est passé tout seul.
je retiens la leçon.
26fuite au niveau commande embrayage  Empty Re: fuite au niveau commande embrayage Lun 10 Oct 2011 - 18:51
maurice58
maurice58
affaire classée :gnii:
Cordialement
27fuite au niveau commande embrayage  Empty Re: fuite au niveau commande embrayage Mar 25 Oct 2011 - 17:03
laudhoo
laudhoo
Joint change en une heure , tout est ok : budget 25 euros
28fuite au niveau commande embrayage  Empty Re: fuite au niveau commande embrayage Mar 25 Oct 2011 - 21:00
BZH56
BZH56
Bravo pour avoir osé et réussi, ton expérience devrait servir a d'autres. Je retiens 2 choses 1 h pour faire le boulot et 25€ le souffet et roule ma poule.
bluebird
3h pour une boite, ça m'prends 5mn pour tout foutre à la poubelle, j'essaierais même pas de jouer au mécano avec Sylvain, pis il aime pas les rapports fronteaux, c'est un tendre pas un dur.
Salut à tous,
sujet intéressant ... car mon beauf vient d'acheter un K75RT avec justement cette fuite au cul de la boite. Le soufflet de la commande d'embrayage est imbibé d'huile et il y a toujours 2 ou 3 gouttes sous la moto.
On va quand même dégraisser tout ça pour vérifier que la fuite ne vient pas du spi de sortie de boite.
Si j'ai bien compris, c'est pas bien compliqué, on tombe la roue et c'est accessible sans avoir à déposer le bras oscillant.
Juste une petite question : il faut tout de même sortir la biellette d'embrayage, j'ai bon ?
Le réglage de butée d'embrayage peut rester en l'état ?
Merci d'avance pour vos lumières :bien:
non pas besoin de déposer la biellette, tu la bascules afin qu'elle ne te gène pas
Normalement le règlage de garde ne bouge pas
