Capteur de roue ABS
1Capteur de roue ABS Empty Capteur de roue ABS Lun 3 Oct 2011 - 19:52
supercyprien
supercyprien
Salut à tous...
Après avoir trouvé une procédure en anglais qui permet de cerner un peu mieux les problèmes d'ABS que la simple ampoule (il y a pas mal de mesures de résistance à faire, promis , il y aura un tuto prochainement), j'ai pu constater que la valeur de résistance du capteur AR n'était pas la bonne. Il y a une résistance nulle ou presque au lieu de 135 ohm (ou k-ohms, j'ai un doute tout d'un coup). Donc, le cable n'est pas coupé mais il y a tout de même un problème qui pourrait mettre ma centrale en difficultés.
Donc, je me suis renseigné pour un nouveau capteur. On en trouve pas mal en occase et il me semble que les capteurs AV et AR sont les mêmes, ce qui simplifie les recherches. Mais, realoem donne des références différentes pour les versions ABS I et ABS II. Je suppose (et c'est finalement assez logique) que les capteurs ne sont pas les mêmes. D'un autre côté, ils semblent être les mêmes sur les R1100RS de 93, donc en ABS II. Sont-ils interchangeables ?
Si ce n'est pas le cas, comment les différencier ?
2Capteur de roue ABS Empty Re: Capteur de roue ABS Lun 3 Oct 2011 - 19:59
Il semble (mais à vérifier) que les premiers modèles étaient en métal et les suivants en plastique.
3Capteur de roue ABS Empty Re: Capteur de roue ABS Lun 3 Oct 2011 - 20:03
supercyprien
supercyprien
Si c'est la seule différence, ils seront aisément reconnaissables :)
4Capteur de roue ABS Empty Re: Capteur de roue ABS Lun 3 Oct 2011 - 20:05
supercyprien a écrit:Si c'est la seule différence, ils seront aisément reconnaissables :)
connectique différente également pas de mixage possible (sauf bidouillage ........)
5Capteur de roue ABS Empty Re: Capteur de roue ABS Lun 3 Oct 2011 - 20:08
supercyprien
supercyprien
OK. Donc si je regarde mon capteur (connectique + matière), pas difficile de le reconnaître...
6Capteur de roue ABS Empty Re: Capteur de roue ABS Lun 3 Oct 2011 - 21:26
supercyprien a écrit:OK. Donc si je regarde mon capteur (connectique + matière), pas difficile de le reconnaître...
après réflexion, ce qui me semble étrange c'est que les capteurs "2e génération" en plastique, je ne me rappelle pas en avoir vu sur les K11 les plus récents.......
Pour ma part j'ai un ABS2 et des capteurs métalliques.
Sylvain si tu nous entends......... :chanteur
7Capteur de roue ABS Empty Re: Capteur de roue ABS Lun 3 Oct 2011 - 21:34
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Pour moi Idem
8Capteur de roue ABS Empty Re: Capteur de roue ABS Lun 3 Oct 2011 - 21:56
supercyprien
supercyprien
Il n'y aurait donc que la connectique de différente ?
9Capteur de roue ABS Empty Re: Capteur de roue ABS Lun 3 Oct 2011 - 22:17
DirtyF
DirtyF
Moi, j'ai un K11RS de 93 et il est en ABS 1
http://www.bmwk1.org
10Capteur de roue ABS Empty Re: Capteur de roue ABS Lun 3 Oct 2011 - 22:27
supercyprien
supercyprien
DirtyF a écrit:Moi, j'ai un K11RS de 93 et il est en ABS 1
Et comment est ton capteur ABS ?
11Capteur de roue ABS Empty Re: Capteur de roue ABS Mar 4 Oct 2011 - 7:48
DirtyF
DirtyF
Métallique, on dirait de l'alu. Mais pas taillé dans la masse, on dirait plutôt que l'alu est fin et sert à recouvrir le capteur, une sorte de coquille...
12Capteur de roue ABS Empty Re: Capteur de roue ABS Mar 4 Oct 2011 - 10:40
meca-syl
meca-syl
supercyprien a écrit:Salut à tous...
sur abs 2,effectivement tu as deux sortes de capteurs,ceux en feraille et ceux qui sont revêtus de plastoc.
les connectiques également peuvent être différentes selon l'année,toujours en abs2.
dans les deux cas,l'arrière et l'avant n'ont pas la même longueur de fil.
13Capteur de roue ABS Empty Re: Capteur de roue ABS Mar 4 Oct 2011 - 21:39
supercyprien
supercyprien
Donc si la longueur de fil est bonne ainsi que la connectique, je peux monter le capteur sans soucis ?
