-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Comportement K100lt vs k100rs
1Comportement K100lt vs k100rs Empty Comportement K100lt vs k100rs Sam 24 Sep 2011 - 19:08
Petit tour ce soir sur un parcours que je connais bien.. la différence de comportement moteur et de maniabilité me surprends incroyablement.. je retrouve complètement mes repères!!
Ou bien c'est ma K100RS qui avait un soucis quelque part ou la K100LT est une machine vraiment différente..
Les jantes qui sont montèes ressemblent à celle d'un k11LT me "trompège" ? Si c'est bien cela est ce que cela peut transfigurer le comportement d'un K100?
Comportement K100lt vs k100rs 100_2210
2Comportement K100lt vs k100rs Empty Re: Comportement K100lt vs k100rs Sam 24 Sep 2011 - 19:24
La position de conduite est carrément différente et devrait avantager la RS. Là c'est le contraire ... MECASYL disait ... (chap 1, verset 3) "on s'habitue aux défauts" ...
Je le rejoins là dessus, peut-être que ton RS a des défauts auxquels tu t'es habitué et en conduisant une machine "normale" tu retrouves tes repères d'avant ...
Pour les jantes je ne vois pas de transfiguration possible à l'horizon ...
3Comportement K100lt vs k100rs Empty Re: Comportement K100lt vs k100rs Sam 24 Sep 2011 - 19:31
Jr sais que les ponts sont pas les mêmes et cela explique surement l'aspect moteur mais sur la facilité en courbes c'est vraiment le jour et la nuit pour moi... confused
4Comportement K100lt vs k100rs Empty Re: Comportement K100lt vs k100rs Sam 24 Sep 2011 - 19:35
fred54 a écrit:Petit tour ce soir sur un parcours que je connais bien.. la différence de comportement moteur et de maniabilité me surprends incroyablement.. je retrouve complètement mes repères!!
en apparence seulement, se sont des jantes d'ultima
Comportement K100lt vs k100rs Jura_218
5Comportement K100lt vs k100rs Empty Re: Comportement K100lt vs k100rs Sam 24 Sep 2011 - 19:39
fred54 a écrit: la facilité en courbes c'est vraiment le jour et la nuit pour moi.
Amorto , fourche , pneus ...
6Comportement K100lt vs k100rs Empty Re: Comportement K100lt vs k100rs Sam 24 Sep 2011 - 19:43
Colonne "billée", jeu excessif dans la direction, qualité d'huile de fourche ...
7Comportement K100lt vs k100rs Empty Re: Comportement K100lt vs k100rs Sam 24 Sep 2011 - 19:50
SEGAFREDO a écrit: Colonne "billée", jeu excessif dans la direction, qualité d'huile de fourche ...
Non, j'avais fais la vidange avec de la bonne huile , la direction ne me semblait pas malsaine je m'étais posé ces questions là mais je n'entrais pas dans le pilotage, ceci dit j'avais un guidon haut peut-être pas adapté à la machine ..
Merci et ouf car j'aime pas trop les modifs par rapport à l'origine avec les assurances cela peut poser des problèmes..
Bref deux motos semblables et très différentes finalement..
8Comportement K100lt vs k100rs Empty Re: Comportement K100lt vs k100rs Sam 24 Sep 2011 - 19:52
Ben ..... à part le carénage et le guidon qui va avec c'est blanc bonnet ...
9Comportement K100lt vs k100rs Empty Re: Comportement K100lt vs k100rs Sam 24 Sep 2011 - 20:54
Cousinhub
Cousinhub
La position de conduite est très différente et le guidon amène une maniabilité que la RS n'accepte qu'en jouant bien des poignets ... où comment avoir 2 machines bien distinctes alors qu'elles sont presque jumelles techniquement ...
10Comportement K100lt vs k100rs Empty Re: Comportement K100lt vs k100rs Sam 24 Sep 2011 - 21:30
flector1
flector1
Cousinhub a écrit:La position de conduite est très différente et le guidon amène une maniabilité que la RS n'accepte qu'en jouant bien des poignets ... où comment avoir 2 machines bien distinctes alors qu'elles sont presque jumelles techniquement ...
Tout à fait d'accord,un guidon haut est +facile à placer en courbe q'un guidon bas.J'ai + de mal à suivre un 1100lt dans nos virages des Vosges avec mon fer à repasser.Par contre là ou je me rattrape c'est avec la patate du moteur.
Je ne crois pas du tout que des jantes différentes changent grand choses.Mais il y a des profils de pneus qui aident + a ce coucher en courbes que d'autres.
Voir si à chaque test tu a la même marque et modèle de pneus.
11Comportement K100lt vs k100rs Empty Re: Comportement K100lt vs k100rs Sam 24 Sep 2011 - 22:52
Sur le RS Metzeller, là c'est du Macadam.. c'est un plus mais au niveau prise d'angle cela explique pas tout à mon avis...ceci dit les ponts sont différents et cela se sent..
Le guidon haut sur le RS m'avait surtout apporté un "confort" sur longue distance mais sinon en courbes pas du tout pareil que la LT..
