Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Louvoiement guidon
+7
flector1
JamnaST
le basque
JohnLemon
olive93
11 participants
1Louvoiement guidon Empty Louvoiement guidon Mar 13 Sep 2011 - 15:49
olive93
olive93
De nouveau ce matin, à 60-80km:h, je lâche le guidon et là le guidon se met à "guidonner", une sorte de louvoiement très saccadé... Embarassed
Ca le fait de manière assez systématique, alors que les pneus sont neufs.....
Problème de roulement ????
2Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mar 13 Sep 2011 - 15:52
olive93 a écrit:De nouveau ce matin, à 60-80km:h, je lâche le guidon et là le guidon se met à "guidonner", une sorte de louvoiement très saccadé... Embarassed
ça ne le faisait pas de suite après le changement de pneu ? t'as pas perdu les plombs d'équilibrage ?
3Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mar 13 Sep 2011 - 16:05
olive93
olive93
J'ai pas fait attention juste après le changement des pneus, faut dire je suis parti en vacances le lendemain....
Pour les plombs....... geek ... je sais pas....
4Louvoiement guidon Empty aie ! Mer 14 Sep 2011 - 10:15
olive93
olive93
je reviens sur mon post, j'ai refait un test hier soir et c'est plus franchement qu'un louvoiement....hier à 60km/h je lache le guidon et le guidon s'est mis à partir de droite à gauche de plus en plus vite, je suis resté 2 seconde ainsi et j'ai failli ne pas pouvoir récupérer la moto......ça devient flippant en fait !!!
Quelqu'un à une idée ?
Patrick les plombs, je peux les controler comment ?
Merci à vous
5Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 10:38
Soit y'en a , soit y'en a pas !! ils sont collés sur la jante
Vérifies également le sens de montage du pneu (flèche dans le sens de déplacement de la machine, donc vers l'avant) ou encore qu'un pneu arrière n'a pas été monté à l'avant ( çà arrive bien que j'en connais qui ont roulés comme çà.........)
6Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 10:43
JohnLemon
JohnLemon
tu fais équilibrer ta roue dans un autre garage. comme cela tu seras certain de ta roue
7Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 10:55
pression des pneus à vérifier
peut-être défaut d'un pneu, repasse chez ton vendeur pour lui faire essayer
Louvoiement guidon Mousta10 Louvoiement guidon Idf10Louvoiement guidon Idf10
8Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 13:07
olive93 a écrit:je reviens sur mon post, j'ai refait un test hier soir et c'est plus franchement qu'un louvoiement....hier à 60km/h je lache le guidon et le guidon s'est mis à partir de droite à gauche de plus en plus vite, je suis resté 2 seconde ainsi et j'ai failli ne pas pouvoir récupérer la moto......ça devient flippant en fait !!!
Merci à vous
C'est flippant mais c'est pas bien grave en soi, c'est le guidonnage, souvent cela arrive lorsque à basse vitesse dans le rapport le plus élevé (5O km/h en 5ème)
Dans ton cas ce sont les pneus qui ne sont pas adapté à ta moto.
Le guidonnage est il intense lorsque tu tiens le guidon, ou ne ressens tu cela que lorsque tu laches les deux mains ?
9Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 13:41
oui, c'est possible qu'as-tu mis comme pneus ??
10Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 14:14
le basque
le basque
tu es victime du symptôme de " shimmy " ! sur les voitures , cela se produit vers 80 km/h et ce ,jusqu'à environ 100 km/h !
- quand ils t'ont monté le pneu ,ils n'ont peut être pas équilibré ta roue
- autre cause , le mauvais centrage du pneu sur la jante - astu remarqué le cercle du pneu , cercle qui doit coïncider avec le bord de ta jante ??
vas voir et dis moi !
[b][i]
11Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 14:17
olive93
olive93
[/quote]
[/quote]
J'ai monté des AVON (PN AVO 130/90 - 17 68 V ROAD.AM26 AV et PN AVO 100/90 - 18 56 V ROAD.AM26 AV)
Ca le fait quand je lache le guidon et quand je tiens le guidon parfois mais de manière légère
12Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 14:18
olive93
olive93
le basque a écrit:tu es victime du symptôme de " shimmy " ! sur les voitures , cela se produit vers 80 km/h et ce ,jusqu'à environ 100 km/h !
[b][i]
ok je vais regarder ça et te reviens
13Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 14:19
olive93
olive93
[/quote]
[/quote]
j'ai pas vu de plomb sur la jante....
14Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 14:21
[/quote]
j'ai pas vu de plomb sur la jante....[/quote]
retourne les voir pour faire équilibrer , c'est indispensable , et le repère (triangle en général) doit être en face de la valve
regardes aussi ta facture afin de vérifier si l'équilibrage a été facturé
15Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 14:36
olive93
olive93
regardes aussi ta facture afin de vérifier si l'équilibrage a été facturé [/quote]
Je vois d'équilibrage sur la facture en effet....
mais il me semble avoir lu ici des avis divergents sur la nécessité de faire ou pas un équilibrage
16Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 14:56
il me semble que ça concernait principalement la roue arrière pour diverses raisons invoquées........
17Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 14:58
tout à fait , il était même préconisé par beaucoup de changer de mécano quand celui-ci disait que c en'était pas utile
18Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 15:00
mais il me semble avoir lu ici des avis divergents sur la nécessité de faire ou pas un équilibrage[/quote]
si l'équilibrage est facturé, retourne les voir car les plombs n'ont pas tenu
19Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 15:02
20Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 15:11
olive93
olive93
[b][i]
le pneu a l'air bien centré, par contre pas de plombs...
21Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 15:16
olive93
olive93
[/quote]
[/quote]
pas vu de triangle sur le pneu...
22Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 19:24
[/quote]
pas vu de triangle sur le pneu...[/quote]
peut-être un rond, il doit y avoir un repère quelconque qui doit être au niveau de la valve
23Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 19:37
JamnaST
C'est quoi ce bazar !
On y perd le fil avec tous ces quote/quote ratés !
24Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 20:19
flector1
flector1
J'y perd mon latin(erratum jacta est) :ptdr:
25Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 20:53
JamnaST a écrit:C'est quoi ce bazar !
il y a parfois des choses bizarres qui se produisent, encor eun coup du "petit Albert" ?? va savoir :laughing:
26Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mer 14 Sep 2011 - 21:23
le basque
le basque
les pneus de Blanche ( K 75 RT ) ont été changés ce matin ! j'ai pris soin de contrôler le cercle du pneu par rapport à la jante et au fait que la roue a été équilibrée ! un plomb a été collé sur la jante :bien:
tu dois t'assurer que le mécano a bien équilibré ta roue ! [b][i]
27Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Jeu 15 Sep 2011 - 7:32
normalement, une roue non équilibrée produit des vibrations mais pas de guidonnage. je pense que le problème est plutôt à chercher du côté d'un pneu défectueux, déformé par exemple.
28Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Jeu 15 Sep 2011 - 8:24
moumouille49 a écrit:normalement, une roue non équilibrée produit des vibrations mais pas de guidonnage. je pense que le problème est plutôt à chercher du côté d'un pneu défectueux, déformé par exemple.
il y a eu plusieurs cas sur le forum avec des BT 45
29Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Jeu 15 Sep 2011 - 9:24
olive93
olive93
Oui mon post est devenu incompréhensible.....
Le point est :
1- je n'ai plus de plomb sur la jante ni à l'avant, ni à l'arrière mais j'ai encore les traces des anciens
2- le cercle du pneu par rapport à la jante à l'air ok
Je vais rappeler le mécano
Sinon, à part ça les pneus sont très agréables à rouler et accroche bien en courbe
30Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Jeu 15 Sep 2011 - 9:25
JamnaST
Le problème - mal défini - s'est révélé après un changement de pneu. Est-ce pour autant le pneu qui est en cause ? ... c'est la piste initiale mais ça pourrait aussi être un problème de fourche, de colonne de direction ... ou de pneu non pas avant ... mais arrière !
31Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Jeu 15 Sep 2011 - 9:37
olive93
olive93
oui je suis d'accord JammaST, d'où mes questions sur le forum, car j'avais déjà ressenti ça avec le vieux pneu mais la roue était peut-être déjà mal équilibrée.....
le mieux est de commencer à équilibrer et voir si le pb persiste
32Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Jeu 15 Sep 2011 - 9:41
olive93 a écrit:oui je suis d'accord JammaST, d'où mes questions sur le forum, car j'avais déjà ressenti ça avec le vieux pneu mais la roue était peut-être déjà mal équilibrée.....
je pense que l'on avait tous compris que le problème était intervenu APRÈS le changement de pneus
(jante voilée?? )
33Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Jeu 15 Sep 2011 - 12:21
Dans tous les cas une roues qui n'a pas besoin d'être équilibré c'est très rare.
Dans l'idéal il faudrait même faire équilibré régulièrement les roues car elles ne s'usent pas uniformément mais on ne le fait jamais.
Plusieurs facteur influes sur la nécessité d'équilibrer une roue.
- Il y a le phénomène de force centrifuge qui fait bouger la roue dans les limites des mouvement des amortisseurs (qui augmente en cas d'usure du pneu)
- Le balourd (déplacement du centre de gravité) du pneu qui ne peut être effacé qu'après avoir réaliser un équilibrage en bonne et due forme.
L'équilibrage permet d'éliminer le balourd et d'obtenir un équilibre de rotation.
Rajouter à ces deux choses l'usure du pneu (un freinage un peu poussé, on frotte un trottoir en se stationnant etc etc.... )qui retire une petite quantité de gomme et hop plus d'équilibre
Cela peut très bien être un défaut de répartition des masse du pneu en lui même (un défaut)
34Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Jeu 15 Sep 2011 - 21:18
le basque
le basque
peut être qu'ils n'ont pas remis les rondelles de chaque côté du moyeu ???[b][i]
35Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Jeu 15 Sep 2011 - 23:20
JohnLemon
JohnLemon
nixdu68 a écrit:Dans tous les cas une roues qui n'a pas besoin d'être équilibré c'est très rare.
tout à fait. pour éviter les équilibrage à répétition j'ai opté pour
un équilibrage avec des billes de céramique dynamique beads
c'est très efficace.
36Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Ven 16 Sep 2011 - 6:52
flector1
flector1
[/quote]
[/quote]
Là,j'aimerais en savoir un peu + confused
37Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Ven 16 Sep 2011 - 10:24
olive93
olive93
" équilibrage avec des billes de céramique dynamique beads "
Moi aussi, je suis très intéressé !!!
Le garage m'a dit de repasser, ils allaient refaire l'équilibrage des 2 roues, mais si l'équilibrage était ok, ils me feront payer l'intervention.....
Sinon, je leur ai dit ne pas avoir vu les plombs sur les jantes, le gars m'a dit que c'est sans doute parce les roues étaient déjà bien équilibrées...bizarre non ?
Merci de vos avis
38Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Ven 16 Sep 2011 - 12:41
Beaucoup change les pneus sans équilibrer la roue.
Beaucoup prétendent que ça sert a rien.
Surtout ne pas les écouter et les obliger a l'équilibrage des roues.
A chaque changement de pneu un équilibrage s'impose
39Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Ven 16 Sep 2011 - 13:55
olive93 a écrit:" équilibrage avec des billes de céramique dynamique beads "
Merci de vos avis
les 2!!!! Ce serait extraordinaire
reste à coté de lui pendant qu'il fait l'équilibrage :siffle:
40Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Ven 16 Sep 2011 - 13:57
le basque
le basque
BM92 a écrit:Beaucoup change les pneus sans équilibrer la roue.
je confirme et signe des deux mains ! cheers
41Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Sam 17 Sep 2011 - 9:28
JamnaST
Là,j'aimerais en savoir un peu + Louvoiement guidon 285666
... c'est assez efficace ... pour les poids lourds Louvoiement guidon 34830 !
42Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Sam 17 Sep 2011 - 9:44
et on n'en sait toujours pas plus :siffle:
43Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Sam 17 Sep 2011 - 9:52
JamnaST
SWEETY a écrit:
et on n'en sait toujours pas plus Louvoiement guidon 63607
Sauf erreur, ce procédé a déjà été évoque sur le forum (et tu sais que j'ai une bonne mémoire Louvoiement guidon 63607 ), un peu de lecture ...
PS. Là c'est pour les PL, mais les ricains ont développé le produit pour tous les véhicules, 4x4, motos, etc ..., c-à-d pour ceux dont les jantes "hors gabarit usuel" rende l'équilibreuse classique difficilement utilisable (= lire rentable).
44Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Sam 17 Sep 2011 - 13:01
flector1
flector1
Coup de bluff ou réelle efficacité?
45Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Sam 17 Sep 2011 - 14:44
exact
vers la fin de la page 1 https://bmist.forumpro.fr/t18138-guidonnage :wink:
46Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Sam 17 Sep 2011 - 18:19
Moi je connaissais les bières dans des pots en céramique mais je crois pas que se soit la même chose, du moins sa influe aussi fortement sur l'équilibre :laughing: :laughing: :laughing:
47Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Dim 18 Sep 2011 - 2:53
flector1
flector1
Mon cousin travaillant chez EUROGANGSTER euhh MASTER :ptdr: je vais voir si il connait ces billes?
48Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Dim 18 Sep 2011 - 23:17
CASTOR
bonsoir
j'ai connu ce problème de guidonnage avec deux pneus successifs et bien équilibrés ,il a totalement disparu aprés échange des roulements de colonne de direction qui étaient "billés"
49Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mar 20 Sep 2011 - 14:15
tyrexle76
Salut à tous!
hier en repartant de la station service, ma k100RT a commencé a guidonner fortement...
mes pneus sont pas vieux (BT45) et l'amortisseur arrière (wilbers je crois...) a 1 an.
J'avais comme tous les jours valises + top case.
les pneus ne sont pas à plats
les plombs sont toujours sur les jantes
la seule chose que j'ai fait de différent, c'est ajouter un additif de "nettoyage" avant de faire le plein, qui a rendu le moteur un peu crachoteux...
je gare aussi plus souvent sur la béquille latérale en ce moment, qui penche de plus en plus
qu'est-ce qui a pu se passer si subitement ?
50Louvoiement guidon Empty Re: Louvoiement guidon Mar 20 Sep 2011 - 14:19
T'as pas mis les roues sur du gas-oil dans la station ?
