-28%
279.99 € 390.99 €
[résolu]Motronic "ne répond plus...."
oOo.Manu.oOo
flector1
kesaouti
kesaouti
kesaouti
tout est dans le titre.
Je n'ai aucune réponse de la "boite noire". Pas de code panne, pas de remise à zéro possible.
Mon branchement est correct, (déjà effectué par le passé) j'utilise une led avec résistance, j'ai recherché d'éventuels fils sectionnés...
Alors comme ça commence à me les mettre comme......et que.... j'ai préféré m'installer devant l'ordi et venir en discuter avec vous.
Si l'un d'entre vous à une idée!
D'avance merci.
flector1
flector1
ESt tu sur que ta led fonctionne?
kesaouti
kesaouti
flector1 a écrit:ESt tu sur que ta led fonctionne?
elle fonctionne
oOo.Manu.oOo
oOo.Manu.oOo
dans le bon sens la led ?
[résolu]Motronic  "ne répond plus...." LBckpxJm[résolu]Motronic  "ne répond plus...." LPd84
kesaouti
kesaouti
oOo.Manu.oOo a écrit:dans le bon sens la led ?
dans le bon sens
oOo.Manu.oOo
oOo.Manu.oOo
Y'a cette doc, qui pourrait peut-être t'aider (ou en contactant son auteur ?) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
t'as mis le contact............ :pasrentre:
kesaouti a écrit:Bonjour à tous,
Tu veux parler du boitier d'injection (sous la selle) ou ABS (dans le cul de selle) ?.
Le motronic c'est le boitier d'injection, ca se réinitialise ca ?.
oui M'sieur, y'a même une procédure de lecture des codes d' erreurs :wink:
kesaouti
kesaouti
je suis la procédure
"lecture et remise à zéro du MA2.2 et de l'ABS2 "
mis en ligne, il doit y avoir fort longtemps, par .....Admin BM92 , que je remercie au passage....
J'ai fait ce test il y 3 jours, m'a annonçé defaut capteur hall (normal ,contact mis, moteur à l'arrêt)
depuis, j'ai touché et / ou vérifié, point allumage, position capteur papillon, viré un fil bougie hs, masse vers motronic.
dernière info - TPS: je n'ai plus de changement de led sur la poignée de gaz .
kesaouti a écrit:
depuis, j'ai touché et / ou vérifié, position capteur papillon
C'est que tu l'as déréglé :wink:
kesaouti
kesaouti
il est effectivement déréglé,
mais je n'ai plus de changement de led me permettant de le repositionner.(replacé de façon approx avec sa valeur en ohms)
A moins d'une défaillance, de dernière minute, du TPS...............
deux modes différents, deux broches différentes et dans les deux cas c'est le signal qui fait défaut ???????
(continuité entre prise test et prise motronic vérifiée)
K'wet a écrit:oui M'sieur, y'a même une procédure de lecture des codes d' erreurs :wink:
Salut Pat,
Ça je l'ignorais totalement :wink:
BZH56
BZH56
Si tu peux avoir un autre boitier motronic tu seras rapidement fixé sur son état...pour moi plutot le tps déréglé (positionnement très sensible), bon courage.
kesaouti
kesaouti
j'ai pas Crying or Very sad de boitier!!! Crying or Very sad
...si quelqu'un peut m'en prêter un, le temps d'un test, région perpi, je serai forcément très intéressé!
je retourne discuter avec mon TPS
kesaouti
kesaouti
Résolu:
pas besoin de boitier!
- deux fils prise test abimés.
Pourtant vérifiés à l'ohmmètre, c'est en "malmenant" le faisceau que j'ai constaté un faux contact................un coup "oui"! un coup "non"!
Tout est rentré dans l'ordre.
Merci à vous.
Pololesdiams
Pololesdiams
Double check comme disent nos amis aux US !! :bien: :bien:
flector1
flector1
Content que tu es trouvé
