Le Deal du moment : -50%
69.99 €
K1200LT remplacement poignée chauffante
Bonsoir à toutes et tous,
La poignée gauche de ma K1200LT de 1999 est déchirée. Il me faut la remplacer. La poignée droite est bien usée. Elle ne va pas tarder à se déchirée, elle aussi. À leurs décharges, elles ont 156000Km entre mes mains.
Je tiens à préciser que la fonction chauffage de ces poignées est encore opérationnelle. Il n'y a donc pas lieu de changer toute la poignée (je parle de la partie chauffante se trouvant sous le caoutchouc). De plus, il n'y a pas d'embout de guidon. La poignée n'est donc pas ouverte à son extrémité.
J'avais trouvé, il y a quelques mois de cela, un post dans un forum d'un K1200LTiste qui avais rencontré le même problème que moi et il l'avait solutionné par le remplacement de la poignée par celle montée sur une R11x0YY. Je n'arrive pas à remettre la main sur ce message car il y donnait la référence de cette poignée.
Si quelqu'un pouvais m'aider, je lui en serai très reconnaissant.
Cordialement et bonne route à toutes et tous.
2K1200LT remplacement poignée chauffante Empty Changement poignée K1200LT Jeu 9 Fév 2012 - 16:23
J'ai solutionné mon problème de poignée caoutchouc déchirée.
J'ai acheté une première poignée initialement prévue pour une R11 et l'ai montée en lieu et place de celle d'origine. Montée en utilisant un peu de white-spirit au moment de la faire coulisser: cela glisse sans difficultés. J'ai donc commandé une seconde poignée avoir une paire de poignées neuves: les voila reparties pour 150000 Km de plus.
Pour ceux qui sont intéressé, voici sa référence : 32 72 1 458 396
Bonne route à toutes et tous.
Philippe.
colson
colson
J'ai remplace les caoutchoucs par des modèles de RXXXXRT
Comme elles sont ouvertes aux extrémités j'ai trouvé chez Mr Bricolage des embouts de
pieds de chaises noirs justes au diamêtre .
jemarga
jemarga
voila qui m'interesse car les miennes ont exactement le même soucis ... j'avais lu un post qui expliquais les remonter avec une sorte de colle , mais je ne le retouve pas non plus
Sad
