ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
PB : Indicateur de rapport et shifter
Bonjour a tous,
Hier matin impossible de démarrer la moto, je regarde l'ODB, l'indicateur de rapport clignote et change aléatoirement de vitesse.
Je fais comme avec les ordinateurs quand on ne sais pas quoi faire, on éteint et on rallume. Tout rentre dans l'ordre.
Le soir en parant du travail, ça recommence mais plus moyen de régler le pb par un "reboot" de la machine.
Je roule donc avec une moto qui ne peut démarrer que si j’enlève la béquille et débraille de plus elle ne m'indique plus quand je suis au point mort :(
Pour finir, c'est surement lié, le Shifter Bloque et quand il accepte de passer une vitesse je me prend un énorme accoup, pas terrible.
Quelqu’un a déjà eu ces pbs ?
J'ai appelé mon garage, il va me refaire la synchro du Shifter et pense que ça peut corriger le pb.
Boys
Boys
Pas eu ce problème de mon côté.
Pour la petite histoire ( et je sens que je vais me faire tailler): hier matin au démarrage, je passe de 1ère en 4ième Question , certainement un mélange de shifter + embrayage + ? + ?...Bref une manip tout à fait involontaire. De suite, j'entends un énorme bruit de "marteau piqueur"....PB : Indicateur de rapport et shifter  719802 .
Je me suis dit, M.... !! Je viens de perdre ma boite de vitesse sur la chaussée...PB : Indicateur de rapport et shifter  52491 ...PB : Indicateur de rapport et shifter  97618
Rien du tout !! Je passais simplement à côté d'un chantier !!! PB : Indicateur de rapport et shifter  654547 PB : Indicateur de rapport et shifter  855560
Pas le mal le coup de Marteau Piqueur :)
viko
viko
Pas aussi grave mais a la suite d'une révision plus moyen de passer les rapports a l'aide du shifter ...
Et une simple synchro via la valise et plus de problème.
La synchro via la valise a été faite mais ça ne change rien, donc RDV pris pour dans 3 semaines pour faire changer le capteur de changement de rapport :(....
Avec un peu de chance ça sera ok pour mes vacances....
Et voila de retour du garage, ma moto a un capteur de changement de rapport tout neuf et le shifter fonctionne de nouveau.
En plus j'ai l'impression qu'elle est plus souple.
100%CC
100%CC
Content pour toi!!!! :bloubloub:
windie
windie
Juste pour info, je viens aussi d'avoir ce problème, bien sûr pris sous garantie.
