Problème de frein ARR
channel1
JF. T
1Problème de frein ARR Empty Problème de frein ARR Lun 25 Juil 2011 - 21:37
JF. T
JF. T
Bonsoir à tous,
Lors d'une balade dans les cols vosgiens ce WE, ma pédale de frein ARR (K 1100 LT de 1998) est devenue molle et le frein s'est transformé en ralentisseur... Ca s'est produit au bas d'une longue descente en lacets (le col du Linge qui conduit dans la vallée de Munster pour ceux qui connaissent)
Les choses sont rentrées dans l'ordre peu aprés, en roulant sur le plat, et je n'ai rien remarqué d'anormal (niveau lookeed correct, pas de fuite, plaquettes en état etc...)
Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Est-ce à cause de l'utilisation dans cette descente de col ?
Merci d'avance.
2Problème de frein ARR Empty Re: Problème de frein ARR Lun 25 Juil 2011 - 22:08
channel1
channel1
En général la description ue tu en fait ferait penser à un échauffement des freins puis a un echauffement du liquide de frein.
Le liquide bouillonne et des bulles gazeuses se forment et rend la commande inéfficace.
A voir la couleur de ton liquide de frein et eventuellement la couleur de ton disque arrière.
Ton problème arrive souvent avec les voiture lorsque l'on prend des descente sur les freins.
3Problème de frein ARR Empty Re: Problème de frein ARR Lun 25 Juil 2011 - 22:41
c'est ce que l'on appelle le fading :wink:
4Problème de frein ARR Empty Re: Problème de frein ARR Lun 25 Juil 2011 - 23:04
flector1
flector1
De beaux lacets ce col,+1 pour l'échauffement du disque et du liquide ensuite.Faudra le descendre + pépère en pensant par ex. à nos grands-pères qui ce sont fait trouer la peau là haut...
5Problème de frein ARR Empty Re: Problème de frein ARR Lun 25 Juil 2011 - 23:16
K'wet a écrit:c'est ce que l'on appelle le fading :wink:
Exact :bien: le freinage n'a plus de goût ... :siffle:
6Problème de frein ARR Empty Re: Problème de frein ARR Mar 26 Juil 2011 - 7:34
JF. T
JF. T
OK, merci pour vos réponses qui me confortent dans l'idée que le liquide de frein est sans doute la cause du problème de "fading" parce que l'allure n'était pas violente pour les freins. Je regarde tout ça de nouveau.
En tous cas, c'était une belle balade et sans la pluie en plus !
Problème de frein ARR Photo010
7Problème de frein ARR Empty Re: Problème de frein ARR Mar 26 Juil 2011 - 9:04
flector1
flector1
ON a souvent tendance sans s'en rendre compte de rester le pied sur la pédale dans les descentes serrées...à surveiller
8Problème de frein ARR Empty Re: Problème de frein ARR Mar 26 Juil 2011 - 9:23
Cousinhub
Cousinhub
Mmhh, à vérifier aussi si le maître cylindre n'est pas en cause avec un relachement incomplet de la pression. J'ai eu ça il y a très longtemps sur le RS.
9Problème de frein ARR Empty Re: Problème de frein ARR Mar 26 Juil 2011 - 16:54
JF. T a écrit: le liquide de frein est sans doute la cause du problème
Of course , commences par remplacer puis purger ce vieux? liquide de freins.
