levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses
joe-flat
katanga
1 levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Mer 20 Juil 2011 - 19:02
katanga
bonjour sur mon RT 100 la pédale de vitesse ne passe plus de vitesses il y a un tel jeu que je peux la bouger sur 180degrés et rien ne se passe impossible de passer en neutral tout ce qui passe c'est la quatriéme et la cinquiéme merci de me tuyauté
2 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Mer 20 Juil 2011 - 19:17
A mon avis tu devra déposer la boite
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
4 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Mer 20 Juil 2011 - 20:08
katanga
c'est un K 100 excusé moi si je me suis trompé jsuis novice en ce qui concerne BMjoe-flat a écrit:c'est bien un R 100 Rt car tu as posté dans la section K 2 S
5 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Mer 20 Juil 2011 - 20:31
Il a une K100
6 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Mer 20 Juil 2011 - 21:25
C'est comme le Port Salut, c'est marqué dessus !!!
"katanga
Sexe: Masculin
Nb de messages: 12
Dept-Ville: SAINT LOUIS
Moto: K100 ... RT (certainement) !
Inscrit(e) le: 18/04/2011"
Deux possibilités, soit ton axe est usé et dans ce cas , tu es bon pour un démontage de boîte, soit de changer simplement la partie démontable : ton sélecteur !
"katanga
Sexe: Masculin
Nb de messages: 12
8 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Mer 20 Juil 2011 - 21:35
katanga
tout mou le probléme ne vient pas du coté visible les canelures sont ok le probléme a commencer quand j'ais voulu passer la premiere le levier et descendu tellement bas qu'il cognais contre l'échapement . je pense que je suis bon pour déposé la boite y a t'il un topic sur la maniére de procédé ?joe-flat a écrit:no problemekatanga a écrit: c'est un K 100 excusé moi si je me suis trompé jsuis novice en ce qui concerne BM
ton selecteur est-il mou quand tu le monte ou que tu le descend ?
9 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Mer 20 Juil 2011 - 21:39
Cousinhub
Dépose de boîte oui mais pas forcément démontage complet.
Il est possible (ça m'est arrivé) que le pointeau 8 sur le schéma de Joe qui serre l'axe du sélecteur soit desserré.
Changement de l'axe probablement à prévoir.
Mais pour ça, on peut ouvrir la boite et faire la manip sans sortir la pignonnerie, ce qui évite pas mal de soucis..
11 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Mer 20 Juil 2011 - 21:44
katanga
Merci mais de toute facon faut démonté y a t'il un topic sur la facon de sortir la boite ?
12 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Jeu 21 Juil 2011 - 5:46
meca-syl
c'est pas une probabilité mais une certitude,il n'est pas rare de rencontrer ce cas dans les ateliers et pourtant cette vis est collée lors de la fabrication.Cousinhub a écrit:Dépose de boîte oui mais pas forcément démontage complet.
effectivement,le changement d'axe de sélecteur peut être envisagé,tout dépend de la déformation du métal au niveau du logement du pointeau et surtout ne pas tenter de revisser si c'est trop maté,l'axe aura du jeu d'office.
j'ai vu des axes tellement matés qu'il est quasi impossible de le sortir,ni même de traverser le basculeur,il faut alors user de stratagèmes pour arriver à ses fins.
par contre,pour ce qui est de la pignonnerie,étant donné que la boite sera ouverte,je conseillerais de la sortir également afin de vérifier l'état des roulements.
un ressort cassé n'empêche pas la boite de fonctionner normalement.joe-flat a écrit:
je pense que c'est le ressort n° 15 qui soit en cause
mais bon, j'suis pas sur car les k je ne l'ai connait pas beaucoup
le sélecteur se ballade,c'est pas pratique mais la meule est tout de même conduisible.
13 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Dim 18 Sep 2011 - 17:45
katanga
bon ben probléme réglé aprés avoir trouvé une boite pas cher sur ebay allemagne (180 euros port inclus ) j'ais passé une journée a démonté remonté pur l'instant ca marche maintenant jvais ouvrir la boite cassée pour voir ce qui est arrivé
14 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Dim 18 Sep 2011 - 18:41
Tu nous tiens au courantkatanga a écrit:bon ben probléme réglé aprés avoir trouvé une boite pas cher sur ebay allemagne (180 euros port inclus ) j'ais passé une journée a démonté remonté pur l'instant ca marche maintenant jvais ouvrir la boite cassée pour voir ce qui est arrivé
15 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Lun 19 Sep 2011 - 4:17
Tu aurais du me la demander ! Pour le forum, je fais toujours l'effort d'arrondir mes prix ! ... Quand j'ai la pièce !!!katanga a écrit:bon ben probléme réglé aprés avoir trouvé une boite pas cher sur ebay allemagne (180 euros port inclus ) ...
16 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Lun 19 Sep 2011 - 20:22
katanga
bello2a a écrit:Tu aurais du me la demander ! Pour le forum, je fais toujours l'effort d'arrondir mes prix ! ... Quand j'ai la pièce !!!katanga a écrit:bon ben probléme réglé aprés avoir trouvé une boite pas cher sur ebay allemagne (180 euros port inclus ) ...
c'est bon a savoir pour la prochaine fois merci
17 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Lun 3 Oct 2011 - 19:00
katanga
la boite démontée resulta la vis n° 8 complétement dévissée j'y croit pas .
BON BEN maintenant remntage de la boite question faut'il mettre de la pate a joint si oui laquelle ? faut'il chauffé le couvercle ? rt pour la position du point mort on fait comment ? ca a été facile de démonté mais maintenant ca se corse
18 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Lun 3 Oct 2011 - 21:21
as-tu mis du frein filet sur ta vis N°8?
19 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Lun 3 Oct 2011 - 21:33
katanga
non mais jvais en mettre comme j'ais pas encore fermé le couvercle
20 Re: levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses Mar 4 Oct 2011 - 3:32
meca-syl
étonné tu es?!?katanga a écrit:la boite démontée resulta la vis n° 8 complétement dévissée j'y croit pas .
tu avais pourtant la réponse à ta question un peu plus haut.
pâte à joint loctite bleu,ça fera l'affaire.katanga a écrit:BON BEN maintenant remntage de la boite question faut'il mettre de la pate a joint si oui laquelle ? faut'il chauffé le couvercle ? rt pour la position du point mort on fait comment ? ca a été facile de démonté mais maintenant ca se corse
nul besoin de chauffer quoi que ce soit pour refermer.
pour ta vis,dégraisse bien le taraudage,ainsi que le filetage et utilise du frein fort (rouge par exemple).
pour refermer tranquille,il faut bloquer le levier de verouillage qui se trouve dans le couvercle.
retire d'abord le petit capuchon en feraille à l'aide d'un jet ou d'un tournevis,le jet étant idéal pour ne pas le marquer de trop.
c'est le pièce n°5 sur l'éclaté.
une fois sauté,le trou de passage est libéré,tu va te servir de ce trou pour y glisser un tournevis afin de bloquer le levier en position comprimé.
voilà,c'est aussi simple que ça!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » levier de vitesse qui ne passe plus de vitesses
