-28%
279.99 € 390.99 €
schema électrique
1 schema électrique Empty schema électrique Mar 3 Mai - 16:40
CHPIAF
CHPIAF
je voudrai controler mon faisceau électrique ABSIII sur ma 850 rt de 2005 , ou je pourrais cela . j ai la revue il n y est pas
mon abs est en panne,le feu stop ne s allume es qu il y as un rapport entre les deux
2 schema électrique Empty Re: schema électrique Mar 3 Mai - 17:29
Oui, il y a un rapport.
Soit ton ampoule est morte et son changement éteindra le voyant au tdb
Soit l'un des microswitch de frein (ou les deux) sont morts.
Règle ça et tu retrouveras ton ABS
 schema électrique 354459_5
 schema électrique Platanes
3 schema électrique Empty Re: schema électrique Mar 3 Mai - 18:40
CHPIAF
CHPIAF
salut niko c est quoi un microswitch
merci pour l info
4 schema électrique Empty Re: schema électrique Mar 3 Mai - 19:15
CHPIAF a écrit:salut  niko c est quoi un microswitch
                                                 merci pour l info
c'est le contacteur électrique à la poignée ou à la pédale
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0417-EUR-03-2003-R22-BMW-R_850_RT_02_0417_&diagId=32_0930
N°17
5 schema électrique Empty Re: schema électrique Mer 4 Mai - 7:39
CHPIAF
CHPIAF
merci niko je control ça et je te tient au courant
pour tout dire sur le forum j avais vue que beaucoup disait qu il y avait un défaut sur les charbons des moteurs à l intérieur du bloc . j ai démonter la parti électronique ,brancher les moteur en direct pour control il fonctionne .
6 schema électrique Empty Re: schema électrique Mer 4 Mai - 10:42
grolifou
grolifou
Bonjour ,
pour les contacteurs stops , j'avais fait le relevé il y a quelques mois.
J'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs.
http://fantasiadl.com/FICHES/6522_CONTACTEUR_STOP_PEDALE_ARRIERE_DEPOSE_REPOSE.pdf
Bon courage.
Didier
http://www.fantasiadl.com/
7 schema électrique Empty Re: schema électrique Mer 4 Mai - 13:43
CHPIAF
CHPIAF
merci pour ta doc didier mais moi c est un ABSIII et elle est de 2005 se matin j ai controler les deux fils du contacteur arrière l un deux vas à la prise du bloc abs et l autre il par sous la boite à relais ,ainsi que le faisceau pour l éclairage arriére . c est pour cela que je cherche le schéma électrique de l abs pour controler tout les fils partant de la prise d ABS
8 schema électrique Empty Re: schema électrique Mer 4 Mai - 13:54
grolifou
grolifou
Bonjour ,
çà n'est pas tout à fait la même moto , mais peut être que çà pourrait te donner des indications ?
 schema électrique Circui11
J'ai l'image en .jpg avec une meilleure définition , mais je ne sais pas comment te l'envoyer.
Bon courage
Didier
9 schema électrique Empty Re: schema électrique Mer 4 Mai - 17:59
CHPIAF
CHPIAF
salut didier es que la tienne a l abs , car je pense le supprimer en attendent de réparer. si c est le bloc en panne. je voudrai savoir au sujet du freinage bien ou moins
salut niko j ai controlé l ampoule et les contacteurs ok .maintenant je vais controlé le faisceau car je me suis aperçu que ça passé par l abs . ( j ai peur que sa put pour moi ) bloc ABS !!! .
10 schema électrique Empty Re: schema électrique Mer 4 Mai - 18:32
grolifou
grolifou
Non , comme je suis très vieux , je n'ai jamais eu d'ABS sur aucune de mes motos et par chance ma R850R de 2000 et ma R1100GS de 1995 n'en ont pas non plus , ce qui sur ces modèles semble une importante source de soucis en moins.
Le freinage est parfait et facile à doser , mais il faut savoir relâcher la poignée quand çà glisse.
Si tu regardes sur le schéma en bas et à gauche , tu vois les contacteurs de stop qui passent par l'ABS.
Didier
