Bruit roulement (?) 1200 GSA
1Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Bruit roulement (?) 1200 GSA Lun 4 Juil 2011 - 22:27
Bonsoir à tous,
Je constate depuis quelques 100 kms un bruit que je pense être d'origine roulement. Ce que je peux dire c'est qu'en passant chez BM et les dires de mon garagiste, le bruit serait provoqué par l'usure de mes pneus. OK, je prend la moto sous le coude et je lui fait une nouvelle monte mais rien n'y change.
Huile OK - vidange 40000 OK - vidange cardan OK.
Le bruit persiste et pour être exact, ce bruit intervient en 2 et 3000 trs/mn à la décélération.
La moto est une GSA de 2006 avec 47000 kms.....comme neuve ou presque !
Si une âme charitable a une petite idée ?
Appel de phare à tous.
2Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Lun 4 Juil 2011 - 22:30
pompom
pompom
si tu te mets à 60/70 km/h au point mort(sur une petite route deserte ) t as le meme bruit .......
3Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Lun 4 Juil 2011 - 22:48
Salut Pompom,
Je n'ai pas essayé...pas bête ! Ce qui est sûr, c'est que le bruit disparait en débrayant.
4Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Mar 5 Juil 2011 - 6:49
pompom
pompom
ta roue a du jeu lateral ?
5Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Mar 5 Juil 2011 - 12:23
Je viens de tester et en roulant entre 50 et 70 au point mort, le bruit persiste. Il est atténué mais est bien présent.
A bientôt pour la suite
6Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Mar 5 Juil 2011 - 12:23
Non la roue AR n'a pas de jeu
A++
7Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Mar 5 Juil 2011 - 18:20
KIP58
Bonsoir ,
Des pneus usés peuvent être bruyant .As tu bien controlé tes pressions = 2,5 à l'Av et 2,9 à l'Ar ?
Cordialement
KIP58
8Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Mar 5 Juil 2011 - 18:40
pompom
pompom
KIP58 a écrit:Bonsoir ,
Cordialement
KIP58
apparement les pneus sont neufs
9Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Mar 5 Juil 2011 - 19:04
JamnaST
Un sifflement audible à vitesse modérée et débrayé ? ... si débrayé point mort et qu'il s'entend aussi à l'arrêt ça peut venir d'un roulement de boîte ... s'il n'est remarqué qu'en mouvement, et que par ailleurs tout fonctionne normalement, je dirais aussi une amplification d'un bruit de pneus, même neufs, à une vitesse donnée ...
... mais d'ici, faut dire que j'entend très mal le bruit ... pourtant j'ai pas une GS 2011 ... ... qui pourrait aussi être produit par une prise d'air.
... au passage, un "cardan" (et il y en a deux), ça ne se vidange pas, y a pas d'huile dans le bras ... sauf quand un joint spi a dit zut ! C'est le pont qui contient de l'huile dans laquelle s'ébat le couple ... conique !
10Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Mar 5 Juil 2011 - 19:06
Quel cochon ce couple !
11Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Mar 5 Juil 2011 - 19:21
De petites nouvelles :
Après comparo avec un autre modèle 1200 GSA, lorsque je tourne la roue AR, à la main et sur la béquille centrale, ca à pas l'air terrible. Ça me fait un bruit de roulement usé et qui accroche un peu.
Alors que la roue AR de mon collègue est parfaitement "fluide"
A++
12Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Mar 5 Juil 2011 - 19:23
Je confirme les pneus sont neufs et j'ai testé différentes pressions.
13Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Jeu 7 Juil 2011 - 17:46
peut'etre un roulement du couple conique voir de pont
14Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Jeu 7 Juil 2011 - 19:33
Hello à tous,
C'est ce que je pense aussi.
Depuis je suis repassé chez le concess (qui n'est pas celui d'origine....puisque c'est une occaz) et il m'a dit un truc qui m'a énormément surpris :
La moto est une moto de pré-série..........là j'ai pas tout compris !
Comment peut-on trouvé une moto de pré-série en vente à travers un particulier ?
Merci pour vos idées.
15Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Jeu 7 Juil 2011 - 19:54
Pour ce sujet, j'ai un nouveau post sur le Forum généraliste BMW Moto.
16Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Ven 8 Juil 2011 - 12:36
igloo
igloo
tu peux ajouter un lient? :bien:
17Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Ven 8 Juil 2011 - 18:21
18Bruit roulement (?) 1200 GSA Empty Re: Bruit roulement (?) 1200 GSA Dim 10 Juil 2011 - 6:37
Le bruit provient bien du roulement de couple conique. Vu hier sur la concess de Chambéry. Très sympa comme premier contact et très pro. C'est un peu ce que j'attendais de la part d'un concess.
Pour la petite histoire, j'ai posté tous ces message pour avoir vos idées bien sûr mais aussi parce que le concess de Grenoble a essayé de bien m'embrouiller en partant sur un délire de démontage et puis une fois que c'était démonté, il fallait aussi vérifier la boîte....bref il fallait surtout que je m'attende à une facture de plus de 1000€.......alors sont pas prêts de me revoir.
A++
