montage bequille centrale F800R
yannvdl
danbaz17
49ers
1montage bequille centrale F800R Empty montage bequille centrale F800R Lun 4 Juil 2011 - 9:15
49ers
49ers
Salut à tous!!
je voudrais monter moi même une béquille centrale sur ma F800R ( wunderlich ou horning), est ce que cette opération et fastidieuse ou alors facile???
2montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Lun 4 Juil 2011 - 9:18
je l'ai fais installer lors de l'achat, mais de mémoire BM compte 20' , sachant que là dedans il y a la prise en charge de la moto, ce doit donc être une opération assez simple
montage bequille centrale F800R Mousta10 montage bequille centrale F800R Idf10montage bequille centrale F800R Idf10
3montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Lun 4 Juil 2011 - 9:23
49ers
49ers
20 minutes avec en plus la prise , oui ca doit être facile :bien:
Bon si il y en a d'autre qui on fait opération j'attends vos commentaires!
merkii
4montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Sam 16 Juil 2011 - 18:46
danbaz17
49ers a écrit:20 minutes avec en plus la prise , oui ca doit être facile :bien:
merkii
Je viens de monter la béqille centrale pour la moto de madame...
Si pas bon bricoleur, s'abstenir !!! ( Je ne veux pas me jeter des fleurs)
Temps passé : 1/2 h environ.
Les 2 ressorts qui rappellent la béquille sont costaux,et, aligner les trous pour enfiler la deuxième vis, sans outillage particulier (pince à ressort) geek
Photos svp :
montage bequille centrale F800R Baquil10 Là, c'est facile ...
montage bequille centrale F800R P1030010 C'est la deuxième vis qui pose problème !
PS : les tofs furent prises après le montage, lorsque que j'étais redevenu plus calme Very Happy .
5montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Dim 17 Juil 2011 - 10:12
49ers
49ers
salut!
merciii beaucoup pour tes infos, en plus avec des photos, le top! bon je vais quand même essayer de l'installer, qu'elle est la marque de la béquille centrale? c'est de l'accessoire BM, ou alors tu l'as acheter chez horning ou wunderlinch??
6montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Dim 17 Juil 2011 - 19:24
danbaz17
49ers a écrit:salut!
Origine BM...Bon courage et patience Very Happy
7montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Lun 18 Juil 2011 - 20:12
yannvdl
yannvdl
danbaz17 a écrit: ( Je ne veux pas me jeter des fleurs)
Allez, nous on t'en jette plein! :fleur3: :fleur3: :fleur3: flower flower flower :fleur3: :fleur3: :fleur3:
8montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Mar 19 Juil 2011 - 9:16
danbaz17
Merci, c'est gentil, mais pas mérité ! Smile
9montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Jeu 21 Juil 2011 - 19:39
david73
david73
Salut
tu l' as payée combien ta béquille chez bmw stp ?
car il y a en vente sur ebay , c'est pour comparer.
merci David
10montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Ven 22 Juil 2011 - 10:17
danbaz17
david73 a écrit:Salut
merci David
144.46 € origine BM donc béquille+jeu de pièces ( réf. 71607719820+71607720932)
11montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Ven 22 Juil 2011 - 15:49
david73
david73
Salut
ok ,merci
David
12montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Mar 9 Aoû 2011 - 22:57
david73
david73
Salut
J en ai pris une sur Ebay en Allemagne pour 106€ avec le port .
Montage impeccable , pour les ressorts mis du premier coup avec un tournevis cruciforme.
A+ David
13montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Jeu 3 Nov 2016 - 0:48
Mixminus 31
merkii
Photos svp :
Petite astuce :Mettre les ressorts en place, fixer la bequille coter droit et tirer le coter gauche a l'aide d'une sangle arrimée a la roue arrière. Trop simple ....
https://www.dropbox.com/s/tdwvtmyiayz454u/2016-11-02%2018.59.22.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/39u7wyhrlzeego7/2016-11-02%2018.59.05.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5f4xrm3fc7nhvin/2016-11-02%2019.02.10.jpg?dl=0
14montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Jeu 3 Nov 2016 - 8:47
Bonjour,rien de plus simple pour "tirer" les ressorts.
Il existe ceci,et c'est très facile à se le fabriquer.
Je change ou nettoie souvent mes échappements,j'utilise donc souvent ce crochet.
Dans les outils du "motard" je le trouve indispensable. :bien:
montage bequille centrale F800R Accessoires-Divers-Bihr-CROCHET-A-RESSORTS-1
15montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Jeu 3 Nov 2016 - 18:04
c@ssoulet
Un simple fil de fer torsadé autour d'un bout de bois ça le fait aussi. D'un côté tu laisses une boucle pour accrocher le ressort, de l'autre côté un truc qui fait poignée. Pour un ressort de béquille, un manche de pelle c'est nikel: tu poses la pelle par terre , tu accroches ton fil de fer au bon endroit et en faisant levier zn appuyant au bout du manche tu etires n'importe quel ressort.
Pour les échappements le fil de fer seul suffit. un gant de jardin pour pas s'esquinter la main en tirant et ça sort tout seul.
16montage bequille centrale F800R Empty Re: montage bequille centrale F800R Lun 24 Juil 2017 - 12:10
K-Owner
K-Owner
Ayant fait réparer la béquille centrale ( le métal avait un point faible du côté de l'appui et donc béquille légèrement tordue...) de la F 800 R de ma douce, j'ai utilisé le truc de la sangle à cliquet après avoir galéré à 2... Suspect
J'aurais dû chercher sur le fofo avant, parce qu'avec ce système ça va tout seul ! Surprised
Merci Daniel... :bien:
montage bequille centrale F800R Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
