croquis de montage béquille centrale
1 croquis de montage béquille centrale le Mar 1 Juil 2008 - 20:03
mat60
Je suis à la recherche de la notice de montage de la bequille centrale sur R1200 R car elle n'est pas présente dans le carton..
Je vois comment cela se monte mais quid des deux ressorts.....
Math
2 Re: croquis de montage béquille centrale le Mer 2 Juil 2008 - 9:02
stephlet
Ton concessionnaire qui te l'a vendu ne peut pas t'imprimer cela ?
3 Re: croquis de montage béquille centrale le Mer 2 Juil 2008 - 22:12
mat60
je verrais demain je la récupere apres échange de l'EWS et rappel des durites de freins.
4 Re: croquis de montage béquille centrale le Mar 22 Juil 2008 - 22:43
JE viens de passer 2heures et demi sous mon GS pour remettre les 2 ressorts.
Une la vis du pivot sectionnée nette.
On dirait de la visserie chinoise.
Achat des pièces dans la journée (dispo) remontage ce soir.
1 pour enquiller les 2 douilles avec leur 3 joints toriques chacune et 1heure et demi pour ces 2 p... de ressort.
un petit un gros, l'un dans l'autre et bon courage pour atrtraper le téton.
Bras de levier avec un gros tournevis poser sur le pont et un crochet de cuisine Ikéa en bout des 2 pour avoir de laprise.
C'est ce que j'ai trouvéde mieux.
Bon courage.
5 Re: croquis de montage béquille centrale le Mar 5 Aoû 2008 - 12:02
mat60
et voila c'est monté facile au début mais faut du muscle et un bon bras de levier pour fixer ces 2 p... de ressort..
