Maitre cylindre de frein AR
1Maitre cylindre de frein AR Empty Maitre cylindre de frein AR Mer 15 Juin 2011, 06:53
whisper300
Continuant la révision de ma K100RT du 06/1986, j'ai démonté la platine repose pied droite pour remplacer le réservoir de liquide de frein et le tuyau qui va au maitre cylindre de frein arrière.
En procédant au nettoyage des pièces, j'ai constaté en enlevant la manchette du maitre-cylindre qu'elle était pleine de résidus de liquide de frein séchés. Donc probablement une fuite à ce niveau Sad
Est-ce fréquent ?
Un démontage-nettoyage-remontage est-il suffisant pour remédier au problème de fuite?
Faut-il systématiquement procéder au remplacement des joints du maitre-cylindre ?
Si je veux procéder à l'échange du maitre-cylindre, l y a deux diamètres 13mm jusqu'en 1988 puis 12mm depuis 1988 : ceux-ci sont-ils interchangeables ? La diminution de diamètre est-elle liée aux modèles avec ABS ou sans?
Merci d'avance pour vos réponses
Whisper300
2Maitre cylindre de frein AR Empty Re: Maitre cylindre de frein AR Mer 15 Juin 2011, 07:22
si le soufflet est en bon état, un nettoyage et un remontage avec de la graisse pour étrier devrait suffir. IL existe un kit de réfection. par ex : http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=34311454438_K&type=40&code_lg=lg_fr&num=16&pag=2
Pour le diamètre, oui probablement du à l'abs.
Maitre cylindre de frein AR Jura_218
3Maitre cylindre de frein AR Empty Re: Maitre cylindre de frein AR Mer 15 Juin 2011, 07:30
whisper300
de la graisse pour étrier ? Tu veux dire de la graisse cuivrée ?
4Maitre cylindre de frein AR Empty Re: Maitre cylindre de frein AR Mer 15 Juin 2011, 07:34
whisper300 a écrit:de la graisse pour étrier ? Tu veux dire de la graisse cuivrée ?
non de la graisse spécifique pour montage de frein bendix en fait par ex ou retom : http://www.restom.net/freins-restom-gaf-5040-graisse-a-freins-184.htm
5Maitre cylindre de frein AR Empty Re: Maitre cylindre de frein AR Mer 15 Juin 2011, 07:41
whisper300
Cool, merci pour l'info !!
6Maitre cylindre de frein AR Empty Re: Maitre cylindre de frein AR Mer 15 Juin 2011, 08:23
Voici une autre marque : http://www.comptoir-hydraulique-automobile.com/lesconsommables/page5.html
