épaisseur disque K75
1épaisseur disque K75 Empty épaisseur disque K75 Mar 17 Mai 2011 - 11:29
olive93
olive93
Salut
J'ai trouvé des disques de frein avant avec ABS avec une épaisseur de 3.7mm et 3.8 mm.
Ca me coûte environ 140 euros pour les 2 disques d'occasion bien sur.
Pensez-vous que se soit intéressant ?
L'épaisseur est-elle suffisante pour durer ?
2épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Mar 17 Mai 2011 - 11:36
La côte mini d'usure est donnée pour 3.55mm.
Donc ces disques sont très fatigués et trop chers
3épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Mar 17 Mai 2011 - 11:42
olive93
olive93
A l'origine les disques font 5mm c'est ça ?
4épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Mar 17 Mai 2011 - 11:42
olive93
olive93
riderbilly a écrit:La côte mini d'usure est donnée pour 3.55mm.
ok merci de ta réponse
5épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Mar 17 Mai 2011 - 11:56
Tu les trouve en neuf à 99 € piece!!!!!
tafume
140 c'est trop cher pour du foutu!!!! Very Happy
6épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Mar 17 Mai 2011 - 12:06
olive93
olive93
et c'est où 99 euros pièces en neuf ?
7épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Mar 17 Mai 2011 - 12:53
www.bueni.fr/moto
8épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Mar 17 Mai 2011 - 12:55
Le lien ne fonctionne pas!!Tape www.bueni simplement.
9épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Mar 17 Mai 2011 - 13:11
Faut un s à moto sur le premier lien, et un .fr sur le second ! épaisseur disque K75 63607
10épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Mar 17 Mai 2011 - 13:14
Sinon c'est ICI, ce qui mène LA
11épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Mar 17 Mai 2011 - 13:30
alex334 a écrit:Sinon c'est ICI, ce qui mène LA
Bon il en a qui ont la classe!!! :bien:
Mais j'avais tout bon pour le site!!!! :ptdr:
12épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Mar 17 Mai 2011 - 17:12
olive93
olive93
Ok merci pour l'info les gars ! J'y vais de ce pas.pas.
13épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 10:06
olive93
olive93
tafume
mais sur Bueni, à 99 euros c'est pas des disques avec ABS non ? Et ils font 4mm d'épaisseur, par rapport au 3.8mm, tu penses que ça change beaucoup de chose ?
En plus....bon question stupide sans doute....mais tu as seulement le tour du disque, pas le moyeu ventral. Ca veut dire qu'il faut désolidariser les deux sur ma moto pour les poser ?
14épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 11:26
Tu as également des France equipement : ICI ils font 5mm d'épaisseur
Tu peut les trouver sur d'autres sites un peu moins cher (attention au frais de port).
15épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 11:31
olive93
olive93
alex334 a écrit:Tu as également des France equipement : ICI ils font 5mm d'épaisseur
Pour les poser, il faut faire sauter les rivets en place, c'est ça ? Et en remettre d'autres ?
16épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 11:47
Tout a fait, il faut un peu d'équipement (disqueuse, frein filet, ...) Prendre son temps et mettre la frette en appui lorsque l'on fait sauté les rivets. Les disques sont fournis avec le nécessaire pour les fixer (vis, rondelles, écrous).
17épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 11:55
olive93
olive93
alex334 a écrit:Tout a fait, il faut un peu d'équipement (disqueuse, frein filet, ...) Prendre son temps et mettre la frette en appui lorsque l'on fait sauté les rivets. Les disques sont fournis avec le nécessaire pour les fixer (vis, rondelles, écrous).
ça me semble pas simple quand même à faire tout seul....
Le problème, c'est que chez ART, le changement des 2 disques + plaquettes = 520 euros...... :face:
Avec France équipement 132*2+36*2=336 euros......
D'où mon annonce (sérieuse) : :laughing: motard sur RP cherche motard mécano pour changement de disque av, rémunération à définir tafume
18épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 12:02
Je l'ai fait seul et sans trop de problème, ce n'est pas compliqué mais délicat dans le sens ou t'utilise une disqueuse, pour le reste tu te prévoit une demi-journée et c'est plié. épaisseur disque K75 397316
Tu peut également sous-traité la partie disqueuse par un spécialiste épaisseur disque K75 34830
Après ça dépend de ton degré d'outillage !
19épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 12:22
olive93
olive93
Ben j'ai la disqueuse ! mais un peu peur de faire une connerie....
20épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 13:02
Prend un bon disque et surtout des lunettes de sécurité!! Impératif!!
Tu coupes en faisant une encoche comme pour faire une vis plate, et tu recoupes en deux aprés
Ca à chaque rivets!!!
Un tit coup de burin et le rivet saute!!
Y a rien d'extraordinaire et meme si tu marque le disque tu t'en fous comme tu le change!!
tafume
21épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 13:09
Pour les c*nneries, ce sera pas facile. Tu décapites les rivets avec la disqueuse coté disque, puis tu les fais sauté avec un chasse goupille (ou autre outil adapté).
Après c'est "two fingers in the noise"
Le plus délicat est l'utilisation de la disqueuse vis à visde celui qui la tiens, mais avec de bonne protection et de la maitrise de soi aucune difficulté particulière.
Je fesait pas le fier pour le premier rivet, puis le reste est venu tout seul.
J'ai quelques photos si besoin...
22épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 13:23
olive93
olive93
avec plaisir pour les photos, ça donne toujours une idée...
23épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 13:24
olive93
olive93
euh tu veux p'tet mon mail...ça sera plus simple.
olepiouff@yahoo.fr
24épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 13:53
En MP cela aurai été aussi bien...
Mails parti !
25épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 14:03
olive93
olive93
Le positionnement du disque ensuite ne pose pas de problème particulier ?
26épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 14:08
Aucune difficulté. Faut le prépositionner avec trois vis monté à blanc, puis fixé les autres (frein filet) et ne pas oublier les trois du début.
Un gamin de 10 ans y arriverai épaisseur disque K75 34830
27épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 14:12
olive93
olive93
le frein filet, c obligatoire ?
28épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 20 Mai 2011 - 14:19
oui et du fort (rouge) !
29épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Lun 23 Mai 2011 - 16:53
olive93
olive93
alex334 a écrit:oui et du fort (rouge) !
mais c'est impossible à retirer non ?
30épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Lun 23 Mai 2011 - 17:53
olive93 a écrit:mais c'est impossible à retirer non ?
Non , tu chauffes un coup et ça se défait
31épaisseur disque K75 Empty Re: épaisseur disque K75 Ven 16 Sep 2011 - 9:51
gillou
gillou
30 a tous !
je suis juste a la recherche d'un jeu de disque avant d'occas et pas trop cher...
si quelqu'un peu me depaner ?
Merci d'avance.
