pignon r80 sur r100
1pignon r80 sur r100 Empty pignon r80 sur r100 Lun 09 Mai 2011, 13:02
néBMW
j'ai une question est-il possible de monté des pignon de R80 dans une boite de R100
je vous demande cela car j'ai cassé le pignon de l'arbre primaire sur mon R100RT
et quelqu'un me propose des arbre complet de R80 RT
Merci d'avance de vos réponses
2pignon r80 sur r100 Empty Re: pignon r80 sur r100 Lun 09 Mai 2011, 20:49
marcelthebiker
marcelthebiker
bonsoir,
les boites ont toutes les mêmes démultiplications, le primaire /secondaire est 29/14 dans tous les cas.C'est le pont avec la démultiplication qui les différencient ainsi le r80 à 32:10de pont et le r100rt 33:11 soit plus long.
Conclusion pas de problèmes dans la boite de vit.
4pignon r80 sur r100 Empty Re: pignon r80 sur r100 Mar 10 Mai 2011, 10:32
Mick13
Mick13
les pignons de 5eme également n'ont pas tous la même denture (c'est décrit dans la revue technique)
5pignon r80 sur r100 Empty merci Mer 11 Mai 2011, 18:11
néBMW
merci de vos réponses je vais pouvoir élargir le champs de mes recherches afin de réparé ma boite
