Le Deal du moment : -39%
1190 €
Cablage ventilateur K100
1Cablage ventilateur K100 Empty Cablage ventilateur K100 Mar 26 Avr 2011 - 18:13
ducati38
Suite à mon dernier problème relatif à l'arrêt de mon moteur quand le ventilo se déclenche, j'envisage d'installer un interrupteur afin de déclencher à volonté celui-ci. Je sais que le sujet a été débattu mais les réponses ne me sont pas forcément évidentes. Peut on reprendre le sujet et récapituler les différentes méthodes avec schéma à la clé si c'est possible ? Merci de votre aide, entre temps je poursuis les investigations sur le K100.
https://bmist.forumpro.fr/t61777-ventilateur-et-arret-moteur
2Cablage ventilateur K100 Empty Re: Cablage ventilateur K100 Mar 26 Avr 2011 - 21:43
Si tu veux mettre un interrupteur, c'est entre les bornes (A2) et (31) sur le relais du ventilo
Cablage ventilateur K100 Jura_218
3Cablage ventilateur K100 Empty Re: Cablage ventilateur K100 Mar 26 Avr 2011 - 21:58
J'insiste encore sur le thermostat, mettre un interrupteur sur un système qui ne fonctionne pas bien me paraît aberrant ...
4Cablage ventilateur K100 Empty Re: Cablage ventilateur K100 Mer 27 Avr 2011 - 17:58
ducati38
SEGAFREDO a écrit: J'insiste encore sur le thermostat, mettre un interrupteur sur un système qui ne fonctionne pas bien me paraît aberrant ...
T'inquiètes c'est dans les plans, j'ai juste pas eu le temps de m'en occuper, je suis reparti à l'étranger pour la semaine.
5Cablage ventilateur K100 Empty Re: Cablage ventilateur K100 Lun 16 Mai 2011 - 20:12
ducati38
Désolé, le thermostat est OK
6Cablage ventilateur K100 Empty Re: Cablage ventilateur K100 Dim 22 Mai 2011 - 23:40
Bonjour,tu devrais plutot faire un test avec un autre ventilo car j"ai eu la meme panne sur mon k100 ça venait du ventilo qui ce mettait en cour circuit .beaucoups de pannes ce ressemblent mais ne sont pas forcément les memes mais tu peux essayer.
7Cablage ventilateur K100 Empty Re: Cablage ventilateur K100 Lun 23 Mai 2011 - 8:19
ducati38
Le ventilateur branché en direct fonctionne. Effectivement, j'ai émis cete hypothèse mais mais l'a écartée de ce fait. Ai-je eu tort ?
8Cablage ventilateur K100 Empty Re: Cablage ventilateur K100 Lun 23 Mai 2011 - 22:17
le mien aussi fonctionnait mes pas tout le temps,d'ou la panne aléatoir,test avec un autre ventilo
