-29%
499.99 € 699.99 €
Ventilateur K100
1Ventilateur K100 Empty Ventilateur K100 Lun 4 Jan 2016 - 14:46
micour
J’ai démonté le radiateur et le ventilateur de mon K100 pour nettoyer le tout.
Problème au remontage le ventilateur est en contact avec le radiateur et force dessus du coup je ne suis pas sur que c soit bon.
Avez-vous déjà démonté un ventilo de K100 et est ce normal ??
Merci d’avance
2Ventilateur K100 Empty Re: Ventilateur K100 Lun 4 Jan 2016 - 14:48
normalement, les pales ne touchent pas le radiateur
Ventilateur K100 Jura_218
3Ventilateur K100 Empty Re: Ventilateur K100 Lun 4 Jan 2016 - 14:51
Tu n'as pas oublié de remonter le caoutchouc et la rondelle entretoise de la fixation supérieure ventilo/radiateur ?
4Ventilateur K100 Empty Re: Ventilateur K100 Lun 4 Jan 2016 - 15:33
Freddy29 a écrit:normalement, les pales ne touchent pas le radiateur
la pointe touche avant les pales de toutes facon
5Ventilateur K100 Empty Re: Ventilateur K100 Lun 4 Jan 2016 - 16:18
micour
K'wet
Il faut prendre le radiateur + le ventilo dans le cylindre bloc "caoutchou" ou juste le radiateur?
Abarthh
Effectivement la pointe est en contact avant les pales mais si ca tourne comme ca j'ai peur que ca perce le Rad.
6Ventilateur K100 Empty Re: Ventilateur K100 Lun 4 Jan 2016 - 17:15
sur mon k11 j'ai percé le radiateur avec la pointe du ventilo , il avait pris du jeu et je ne l'ai pas vu
