-50%
69.99 € 139.99 €
Transport et Points d' Arrimage k1200 lt sur remorque
ours-rouge
ours-rouge
Bien qu'elle ait des roues et soit en état de rouler (reste à trouver le temps de régler les formalités d'assurance et de recevoir le "papillon vert") j'envisage de ramener le Monstre sur une remorque ou lors des transumance familiale en vacances de disposer des deux véhicules (auto et moto)..;
J'ai la remorque suffisament grande, costaux, équipée rails, et les sangles nécessaires mais où accrocher la machine?
Il y a bien les poignées passager pour l'arriere, la roue pour l'avant mais ensuite...?? si possible sans tout démonter et bien sur sans abimer..
Merci du retour de vos experiences
Cordialement.
channel1
channel1
Sous les deux ailerons latéraux il y a peut-être moyen de faire des prise sur le renfort de carénage ...
jemarga
jemarga
va voir du coté de Heingerick, il existe des sangles qui prennent le guidon tout en maintenant le frein serré ( ça peut servir vu le bestiau Transport et Points d' Arrimage k1200 lt sur remorque 855560 ) ça haubanne assez haut pour offrir de la stabilité . Les poignées passager, qui sont aussi les poignées de valise, me parressent une solution risqué, mais je me trompe peut être . Il te reste ausdsi la solution de demander au concessionnaire la meilleure facon d'arrimer l'engin, il as peut être de bon conseil ...
ours-rouge
ours-rouge
Salut à tous
effectivement le but est de trouver un point suffisament haut
les renforts de carénage sont bien bas et je pense, nécessite de démonter les "bananes plastiques", chromées ou pas qui les entourent; Pour un long trajet s'est normal, pour une courte distance s'est peut être beaucoup de travail..
La sangle de guidon Hein Gericke est finalement une bonne idée à creuser. Un axe rigide qui prend appui sur les poignées dans le sens de la fixation vers l'avant sans tirer sur les commodos (ou pas trop??)
la solution de demander au concessionnaire la meilleure façon d'arrimer l'engin,peut être un bon conseil ...
Merci à vous.
ALAIN
salut
il existe des sangles de guidon,,sous chaque aileron de carenage il y a un tube "pare chute" ,tu demonte les ailerons et tu a deux points d ancrage de plus,, pour l arriere les poignées de valises c est pas le top ,tu as aussi la poignée de bequillage sur un coté mais pour l autre coté ça se complique
jemarga
jemarga
de mémoire, ça ne tire pas du tout sur les commodos ...
