-39%
399 € 649 €
Problème de batterie qui se vide de son liquide
J'ai une r 1100 rs de 1995
J'ai des problèmes avec ma batterie qui se vide totalement de son acide.
J'ai eu ce problème avec mon ancienne batterie qui commencait à avoir de l'age et j'ai donc mis le problème sur l'age avancé de la batterie.
Par contre la batterie neuve me fait la même chose au bout de quelques mois.
Elle c'est completement vidée de son acide.
Pourtant la batterie ne présente aucune félure et ne fuit pas .
Je pense donc que le liquide doit se foutre le camps par le trop plein.
Est il possible que ce soit une panne de régulateur de tension et comment le vérifier ?
Merci d'avance.
TTcomputer
DoKtor33
DoKtor33
Il y avait une vieille astuce qui consiste, moteur démarré, à allumer le phare en visant un mur. En accélérant, l'intensité doit augmenter légèrement, puis se stabilier.
Si ce n'est pas le cas, système HS.
Après, il y a l'ampèremètre
http://k75rt.wordpress.com
Le régulateur doit être HS, donc la batterie chauffe.
Avec un voltmètre au borne de la batterie, tu dois avoir 14,5 volts avec un ralenti à 2500 t/mn si plus régulateur HS
Problème de batterie qui se vide de son liquide  Jura_218
Petilou
Petilou
Je ne pense pas que le fait que la batterie soit HS faute d'un régulateur en bon état de marche, contribue à ce que la batterie se vide de son contenu.
je penserai plutôt à une surchauffe de l'acide sur une vieille batterie, ou un court circuit interne.
Petilou a écrit:Je ne pense pas que le fait que la batterie soit HS faute d'un régulateur en bon état de marche, contribue à ce que la batterie se vide de son contenu.
La batterie est neuve , lorsque le régul ne fait plus son effet la tension monte, les éléments de la batterie sont prévus délivrer 2,1 pour recevoir 2,4 volts pour la charge. Lorsqu'ils en reçoivent plus ils réagissent en chauffant
Régulateur HS peut être. Un court circuit t'aurait laissé en panne.
Toutefois, si c'était le régul, le motronic aurait fait baisser la puissance et le nombre de tours maxi de la moto pour éviter de tout cramer. Le doute m'habite...
C'est une panne à régler d'urgence car l'électronique de la moto n'aime pas.
Mesure la tension aux bornes de la batterie au ralenti puis à 4000 tours : la tension doit être de 13,5 V et ne doit pas varier avec le nombre de tours. Si elle est au delà de 14V le régulateur de tension est HS et ça craint.
Problème de batterie qui se vide de son liquide  354459_5
Problème de batterie qui se vide de son liquide  Platanes
Je vais prendre le temps ce week end car je ne peux pas avant de mesurer la tension au ralenti et a 4000 tours comme cela on sera fixé.
Par contre au cas ou j'ai relevé que le régulateur est un bosch 1 197 311 233 EL 14 V il me semble ?
Quelqu'un pourrait il me dire si c'est bien la bonne référence.
J'ai trouvé à la vente cette référence sur le site oscaro mais la elle est reprise uniquement pour voiture (bm aussi) est ce que se serait le même que pour la moto ou sont ils différents ? La différence de prix par rapport a celui que l'on me propose chez bm est énorme (oscaro a peu près 50 euros et BM 115 )
Merci a vous tous pour votre aide
