Adaptation Roues.
1Adaptation Roues. Empty Adaptation Roues. Jeu 24 Mar 2011 - 12:55
Bonjour. Je m'adresse aux pointures du forum, j'ai l'occasion de recuperer deux jantes + pneus de k 1100 : 1 roue avant de K1100 LT, 1 roue arrière de K 1100 RS.
Je voudrais monter cela sur ma K 100 lt de 1992 dont la boite et le pont sont d'une K 1100 LT.
Suis-je assez clair ?? Sad
Savez vous si c'est possible , sans trop de bidouilles?? Etant entendu que c'est plus pour le "look" qu'autre chose.
Merci d'avance.
2Adaptation Roues. Empty Re: Adaptation Roues. Jeu 24 Mar 2011 - 13:34
si tu as un pont de k11 lt tu peux mettre la roue arriere de k11 rs
pour la roue avant, oublie , il faut changer la fourche
3Adaptation Roues. Empty Re: Adaptation Roues. Jeu 24 Mar 2011 - 17:06
Merci. Est ce que par exemple, une roue arrière de serie R1100 RT ou similaire pourrait se monter ???
4Adaptation Roues. Empty Re: Adaptation Roues. Jeu 24 Mar 2011 - 18:12
KRISSTIAN a écrit:Merci. Est ce que par exemple, une roue arrière de serie R1100 RT ou similaire pourrait se monter ???
oui, ce sont les mêmes références
Adaptation Roues. Mousta10 Adaptation Roues. Idf10Adaptation Roues. Idf10
5Adaptation Roues. Empty Re: Adaptation Roues. Jeu 24 Mar 2011 - 21:33
oui roue arrière K11RS = roue arrière R1100RT
Adaptation Roues. Jura_218
6Adaptation Roues. Empty Re: Adaptation Roues. Jeu 24 Mar 2011 - 22:39
= K100RS+R1100R
