Le Deal du moment : -28%
279.99 €
embrayage r90s de 1974
1embrayage r90s de 1974 Empty embrayage r90s de 1974 Dim 13 Mar 2011 - 10:15
bonjour, les bm'istes :bien:
j ai un soucis d'embrayage sur un r90s
quand je monte les rapports tout est ok.
par contre a descendre les rapports de 5,4,3,2, au regime moteur de 1500tr min, lorque je lache la poignee d'embrayage la moto chasse de l arriere.
est ce normal?
probleme embrayage?
merci et bonne route
2embrayage r90s de 1974 Empty Re: embrayage r90s de 1974 Dim 13 Mar 2011 - 11:56
R&K-76
R&K-76
normal pas vraiment, la mienne le fait mais si je rétrograde plus haut dans les tours. Après faut voir , elle chasse beaucoup ??
3embrayage r90s de 1974 Empty Re: embrayage r90s de 1974 Dim 13 Mar 2011 - 12:32
Oggy
C'est normal faut y aller doucement c'est un embrayage très direct, avec la transmission sans amortisseur de couple.
Et ça veut au moins dire que ton embrayage fonctionne.
Sinon faut voir si tes amortisseurs, ton pneu arrière sont en bon état.
4embrayage r90s de 1974 Empty Re: embrayage r90s de 1974 Dim 13 Mar 2011 - 17:03
le pneu arriere est un peu fatigue, presque aux temoins d usure, encore 3000km je pense.
merci de vos lumieres
5embrayage r90s de 1974 Empty Re: embrayage r90s de 1974 Dim 13 Mar 2011 - 17:04
elle chasse assez pour glisser sur route mouillee.
6embrayage r90s de 1974 Empty Re: embrayage r90s de 1974 Dim 13 Mar 2011 - 17:11
C'est son charme... Faut pas abuser du frein moteur.
7embrayage r90s de 1974 Empty Re: embrayage r90s de 1974 Dim 13 Mar 2011 - 17:36
merci pour tous
bonne route
CARPE DIEM
