compte tours capricieux
chien jaune
lolo 67
1compte tours capricieux Empty compte tours capricieux Mar 8 Mar 2011 - 20:08
lolo 67
Quelqu'un a deja eu ça : le compte tours qui reste soit en dessous de la valeur réélle soit qui a du mal à redescendre comme si il etait grippé.
Et de temps en temps il ne marche carrement pas pendant 2 à 3 minutes au démarrage. Quand on le tapotte gentillement lorsqu'il est resté à 3000 environ et qu'on roule à 2000 par exemple, et ben il descend doucement au rythme des petits tapotis que je lui inflige.
D'après vous ça viendrait du compte tours ou d'un capteur de par ci ar là ?
Merci de votre aide à tous.
lolo.
2compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Mar 8 Mar 2011 - 20:12
je pense que ça vient du compteur, regarde si l'aguille ne touche pas quelque part, soit la vitre, soit la plaque noir qui est dessous
compte tours capricieux Jura_218
3compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Mar 8 Mar 2011 - 20:29
chien jaune
chien jaune
Si les CT des 1100 sont autant fiables que ceux des anciens K, ben cherche pas, c'est la maladie de ces modèles, pas grand chose à faire, à part tenter le WD... mais quand ça commence, c'est souvent déjà trop tard...
4compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Mer 9 Mar 2011 - 11:05
Gregk11
Gregk11
Ça m'est déjà arriver mes surtout quand il faisait chaud ou quand il y avait des interférence avec mon téléphone connecter au casque en bluetooth pendant un appel.
5compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Mer 9 Mar 2011 - 17:58
lolo 67
Ok, merci à vous, c'est vrai que la moto marche plutot bien...alors le compte tours, c'est un detail. si il veut marcher c'est bien, si non tant pis pour lui...je tenterai un coup WD quand meme à l'occase.
Bonne route !
6compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Sam 16 Avr 2011 - 17:28
DirtyF
DirtyF
Je viens de constater la même chose sur mon K11RS.
Tu le mettrais où le coup de WD 40 ?
http://www.bmwk1.org
7compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Sam 16 Avr 2011 - 18:01
Nettoie les contacts électriques du connecteur avec du KF contact par exemple
8compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Sam 16 Avr 2011 - 18:59
Freddy29 a écrit:je pense que ça vient du compteur, regarde si l'aguille ne touche pas quelque part, soit la vitre, soit la plaque noir qui est dessous
J'ai eu ce probleme, c’était la plaque noir a chiffre qui se décollait :bien:
9compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Sam 16 Avr 2011 - 19:08
J'ai eu ce soucis sur mon 1er K100, quand on démonte le compteur il y a comme une bague en étoile à la base du puits d'aiguille, elle est là pour +- brider le mouvement de l'aiguille.
Avec une pince à bec ronds tu déserre légèrement cette bague pour donner du "mou" à l'axe :wink:
(sous réserve que le système soit le même)
10compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Dim 17 Avr 2011 - 10:44
DirtyF
DirtyF
Freddy29 a écrit:Nettoie les contacts électriques du connecteur avec du KF contact par exemple
Quel connecteur ? Côté compte tours ou bien à l'autre exrémité ?
D'ailleurs, à ce sujet, c'est où l'autre extrémité ?
Merci.
11compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Dim 17 Avr 2011 - 10:48
DirtyF
DirtyF
J'ai bien regardé, il ne me semble pas que ce soit le cas. En plus, quand le problème se produit, je roule, par exemple, autour de 4500 tr/mn et l'aiguille tombe d'un coup vers les 2000 sans que je ralentisse et puis elle bouge mollement. Jusqu'à ce que ça remarche normalement.
Si je venais à démonter le bloc, je regarderais de plus près la plaque noire bien sûr.
12compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Dim 17 Avr 2011 - 11:31
Pour le compte, la prise de reference se fait a la bobine du cylindre 4 (au primaire) regarde si la connexion est OK
13compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Dim 17 Avr 2011 - 12:30
Si l'aiguille bloque au même régime regarde quant même.
Si par contre c'est aléatoire alors cherche ailleurs
14compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Dim 17 Avr 2011 - 12:32
DirtyF
DirtyF
BM92 a écrit:Si l'aiguille bloque au même régime regarde quant même.
Elle ne bloque pas. Ca fonctionne normalement et puis d'un coup elle tombe en régime et puis réagit mollement aux changement de régime.
15compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Dim 17 Avr 2011 - 12:51
slt
je viens de constater la même chose que toi ce matin en bricolant mon K11 de 95 c la 1er fois qu il me le fait la chose ce que je peux dire c que en effet le compteur de la moto était orienté plein soleil donc pour rejoindre greg k11 il semblerait que le compte tour n aime pas les grosses chaleur (dilatation des pièces en interne peut être)
16compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Dim 17 Avr 2011 - 13:29
DirtyF
DirtyF
C'est bien possible, mais il ne faisait pourtant pas si chaud que ça hier. Quant aux interférences électromagnétiques dues à l'utilisation d'un GSM, c'est évident, tous les équipements électroniques n'aprécient guèrent les rayonnements électromagnétiques.
Je continue mes investigations...
17compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Dim 17 Avr 2011 - 13:42
attention une pièce en plein soleil peut monter très vite en température surtout derrière un plexiglas dans un milieu confiné
18compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Lun 18 Avr 2011 - 12:01
DirtyF
DirtyF
Ce matin, à froid au sortir du garage le compte-tours déconnait.
Donc je ne mets pas ça sur le compte de la chaleur. Je voudrais vérifier la connexion au capteur.
J'ai cru comprendre que le compte-tours est connecté au primaire d'une des deux bobines mais j'ai trouvé deux infos contradictoires, j'ai lu quelque part que c'est sur la bobine du cylindre 3 mais dans ce post on me dit sur celle du cylindre 4.
Alors qui peux me lever le doute ?
Merci d'avance.
19compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Lun 18 Avr 2011 - 14:16
DirtyF a écrit:J'ai cru comprendre que le compte-tours est connecté au primaire d'une des deux bobines mais j'ai trouvé deux infos contradictoires, j'ai lu quelque part que c'est sur la bobine du cylindre 3 mais dans ce post on me dit sur celle du cylindre 4.
Merci d'avance.
c'est pareil
20compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Lun 18 Avr 2011 - 14:26
DirtyF
DirtyF
Freddy29 a écrit:
c'est pareil les deux bobines sont alimentées au primaire en même temps (principe d'allumage avec étincelles perdues)
D'accord, mais le fil qui arrive du compte-tours, il est où ?
21compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Lun 18 Avr 2011 - 14:29
sur celles que j'ai vu il était sur le primaire du 4 (fils noir et bleu)
22compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Mer 20 Avr 2011 - 11:37
DirtyF
DirtyF
Sur chaque bobine, au primaire il n'y a que 2 fils.
Je suppose que c'est pour l'allumage et que le compte-tours doit-être connecté quelque part ailleurs.
S'il était connecté sur une des deux bobines, celle-ci aurait 4 fils au primaire, 2 pour l'allumage et 2 pour le compte-tours non ?
Sur ma Gauthier, c'est plus simple :laughing:
23compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Mer 20 Avr 2011 - 11:51
pour le compte l'indication d'un seul cylindre suffit, tu n'a pas trouvé le fil bleu et noir ?
24compte tours capricieux Empty Re: compte tours capricieux Mer 20 Avr 2011 - 12:59
DirtyF
DirtyF
Freddy29 a écrit:tu n'a pas trouvé le fil bleu et noir ?
Non, sur chaque bobine, il y a un connecteur avec une gaine qui arrive et dans chaque gaine il n'y a que 2 fils. Je suppose que ce sont les fils pour l'allumage.
