carte de compte tours
1carte de  compte tours Empty carte de compte tours 18.04.20 17:14
stephann
stephann
Bonjour à tous
Ce matin en ouvrant mon compte tours( R45) j'ai eu l'agréable surprise de voir que des éléments ( transistor et autre trucs étranges étaient hs) donc plus de témoin de charge ni de démarrage non plus bref ... plus rien du tout. Est ce que certain d'entre vous savent si cette carte en bakélite ( qui supporte tous ses composants) est trouvable . j'avoue avoir passé la moitié de la journée à chercher.... sans résultat...
2carte de  compte tours Empty Re: carte de compte tours 18.04.20 17:19
Regarde sur realoem si elle est référencée.
Sinon je dois avoir un compte tours dans un coin.
3carte de  compte tours Empty Re: carte de compte tours 18.04.20 17:24
stephann
stephann
Salut K75,
j'ai bien fouillé sur Releom et comme j'ai une chance folle Pleur Pleur Pleur Pleur .......................... rien en vue... cette pièce n'est pas référencée seul le compte tours dans son intégralité l'est.
4carte de  compte tours Empty Re: carte de compte tours 18.04.20 17:30
stephann
stephann
Du coup deux option s'offre a moi
1- me passer du compte tour( et de ses infos, ce qui est un peu con) et trouver le moyen de chinter le témoin de charge pour pouvoir démarrer. sans oublier de prévoir de faire le 18 avant.**
2- accepter ta proposition, parce que j'ai un peu souper de galérer depuis pas mal de temps.
j'avoue penché généreusement pour la seconde... :bien:
5carte de  compte tours Empty Re: carte de compte tours 18.04.20 17:57
Si tu shuntes le témoin de charge, tu vas pouvoir démarrer, mais l'alternateur ne chargera plus la batterie. La présence fonctionnelle du témoin est indispensable à l'excitation de l'alternateur.
Et ça serait dommage aussi de se passer du témoin de pression d'huile... :siffle:
Je regarde ce que j'ai qui traîne comme compte-tours.
Si je zappe relance moi
6carte de  compte tours Empty Re: carte de compte tours 18.04.20 18:07
stephann
stephann
Ok k75. je vais suivre cette voie n°2 car j'ai pris la peine dans cette restau de remettre tous les faisceaux neufs et d'origine donc j'aimerais qu'il en soit de même pour ce chapitre et de pouvoir profiter de toutes les infos du compte tour et des témoins d'origine. Donc ok pour ta proposition. Merci à toi.
